lavadora mabe aqua
carlos omar aguilar dorme
buen dia amigos del foro tengo una lavadora mabe aqua el problema es que llena el nivel deseado pero cuando termina el llenado solo hace dos movimientos las aspas y no comienza el ciclo de lavado solo queda parpadeando la luz de lavado. que podra ser me pueden dar algun dato para repararla. les agradesco de antemano omar dormes honduras
jaime.servicioanahuac@yah
tu lavadora tira agua por abajo suena feo a la hora de centrifugar manda mas detalles para poder ayudar.
hola amigo pues no tira agua,ni hace ruido alguno solo hace movimiento dos veces el aspa y se para,queda parpadeando el led de lavado eso es todo lo que hace. gracias
jorge luis peña salcedo
Hola Revisa : el sensor de velocidad, el conector del sensor de velocidad, el cableado. Verifica que le llegue voltaje de 12VDC al conector del sensor. Normalmente el sensor se sulfata o se llena de mugre, si lo ves muy sucio, limpia bien. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos carlos omar,,,la falla es sensor de presion o presostato,,, ,revisa estado de manguera,, que no esten dañdos cables,,, revisa que hueco que sale de tina hacia tubo transparente este limpio _ por ultimo prueba con un presostato nuevo suerte
marcial martinez
hace 3 años
Tu ploblema puede ser el actuador checa el microswich que lleva si realmente activa y desactiva
