lavarropas Candy CTF 086 dudas con plaqueta
Pancho7987
Buenas tardes, necesitaria si alguien sabe sobre este tema Este lavarropas me vino con la plaqueta quemada y tiene 3 conectores los cuales estan marcados, pero tiene 3 mas q no se si estan para otro tipo de plaquetas u otra razon les dejo una foto de la plaqueta conectada con sus tres conectores y los otros tres separados con una cinta de papel si alguien sabe para que estan o q funcion cumplen me seria de ayuda gracias
Pancho7987
Pancho7987
Muchas gracias por tu comentario, la placa q se ve si bien es similar en la forma tiene mas conectares , la mia no?
gallorojocapacitor
a su placa le kitaron los conectores , no pudo venir asi de fabrica
lusangor
lusangor
56.366
si no tiene mas conectores, es por que no es la placa que lleva
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted el destino de los conectores que están sueltos. Saludos
Pancho7987
Gallo te comento q esa placa era la q tenia andando hasta q se mojo y quemo, lo q no se es si estos conectores q sobran son para otro tipo de placa q se le puede colocar
lusangor
lusangor
56.366
esta es la placa del Lavarropa Candy CTF-086 totalmente conectada.
gallorojocapacitor
contando los conectores sueltos , de derecha a izquierda, el primero pertenece al motor , luego el del medio , ala bomba y al blocapuerta , y luego alas valvulas y NTC
lusangor
lusangor
56.366
Cuando tengas resultados, coméntalos, así aportas al foro. Saludos
Pancho7987
buenas tardes les comento q recien hoy consegui una placa nueva para este lavarropas, los conectores como bien me comentaron los coloque acorde a sus comentarios, mañana lo probare y vere si todo esta bien Lo q me confundi es q habia conectores conectados y otros no, y como q los quisieron sacar sin destrabar y arrwncaron parte del conector de la plaqueta como se ve en la foto q les mostre
lusangor
lusangor
56.366
probablemente, es lo que pudo ocurrir, al tratar de desconectar, arrancaron el conector. Comenta. Suerte
Pancho7987
Buenas tardes les comento q despues de controlar todo lo posible y de asegurarme conectar bien los conectoree de la placa , lo puse en marcha y lava, salio todo bien ya q lavo sin problemas, Espero hasta mañana por si hay alguna pregunta para cerrar la pregunta
