tarjeta de Lavadora Samsung no prende
Andres Materan2015
hola amigos buenos dias, tengo una tarjeta de lavadora Samsung de 6 kilos, que no prende ni nada, ya le cheque la entrada de 110 voltios, alguien me puede decir que puede tener esta tarjeta? que componentes debo revisar.
sta2877
sta2877
561
primero el boton de encendido y despues el blocapuertas
Andres Materan2015
[quote="sta2877"]primero el boton de encendido y despues el blocapuertas[/quote] ya revise eso, revise que le llegara 110 a la tarjeta, ya revise el transformador de 110 a 12 voltios , y los pulsadores que otro componente puede estar generando la falla? como pruebo el regulador 7805?
macrodan
macrodan
319
[quote="Andres Materan2015"][quote="sta2877"]primero el boton de encendido y despues el blocapuertas[/quote] ya revise eso, revise que le llegara 110 a la tarjeta, ya revise el transformador de 110 a 12 voltios , y los pulsadores que otro componente puede estar generando la falla? como pruebo el regulador 7805?[/quote] el 7805 debe de entrar los 12v y salir 5v al microprocesador
Andres Materan2015
[quote="macrodan"][quote="Andres Materan2015"][quote="sta2877"]primero el boton de encendido y despues el blocapuertas[/quote] ya revise eso, revise que le llegara 110 a la tarjeta, ya revise el transformador de 110 a 12 voltios , y los pulsadores que otro componente puede estar generando la falla? como pruebo el regulador 7805?[/quote] el 7805 debe de entrar los 12v y salir 5v al microprocesador[/quote] ya cheque el regulador 7805 y le llega 16 voltios y le sale 5 voltios de DC....
jorge luis peña salcedo
Hola Colegas Comparto con ustedes otra forma de poder chequear los componentes electrónicos de las tarjetas electrónicas que vienen con cubrimiento de silicona. 1- Se corta al rededor de la tarjeta por la parte interna donde esta colocada la silicona, esto con el fin de desprender la parte de encima. 2-Aplicamos un poco de calor por la parte de atrás de la tarjeta, osea la parte blanca plástica, esto con el fin de desprender la silicona de la parte plástica. 3-Con ayuda de dos cepillos para limpieza de los dientes, ejercemos un poco de presión hacia arriba,entre la tarjeta y la parte plástica. Empezando hacer esto desde la parte de donde esta ubicado el integrado hacia la otra esquina, dado que la parte donde esta colocado el integrado es la parte mas delicada. Les cuento que es muy facil, y nos permite realizar una inspección mas a fondo de la tarjeta electrónica. Con esto nos evitamos cortar la parte plástica. Al finalizar la reparación volvemos a colocar la tarjeta y le aplicamos silicona al rededor para evitar humedad de la tarjeta, Les dejo las imágenes
Hola Esta es otra tarjeta distinta a la samsung también se puede hacer lo mismo.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches jorge: ¡Excelente aporte! Gracias y Saludos.
macrodan
macrodan
319
modelo de la lavadora para poder ayudarte mejor
Andres Materan2015
hola buenas noches amigos, Jorge Luis muchas gracias por el aporte, de verdad agradecido, me ayudaron muchos, les cuento que ya resolvi el problema, estoy empezando en el mundo de la electrónica y es satisfactorio resolver este tipo de fallas y comparto la solucion para que le pueda ayudar a otro, resulta que uno de los pulsadores si estaba dañado, al principio hice la prueba con continuidad es decir pulsandolos y midiendo continuidad, pero al parecer no es suficiente, di con la falla retirando todos los pulsadores y pues solo deje el del encendido y la tarjeta prendio, entonces problema solucionado, bueno espero le sirva alguien, gracias a todos....
Andres Materan2015
[quote="sta2877"]primero el boton de encendido y despues el blocapuertas[/quote] el del encendido estaba, otro de los pulsadores era el que estaba dañado...
