Reparación cajetin de transmision LAVADORA SAMSUNG wa17ra
Lavarropas Samsung WA17RA
alberto  n. gomez s.
Buen días Sres. Técnicos, La presente inquietud es aprender a desarmar el citado cajetin de mi lavadora con la finalidad de restaurarlo y evitar tener que adquirir uno nuevo y así ahorrar dinero, y por ende aprender a repararlas, llenar de información en la materia. cambiando las piezas dañadas y lubricar. En mi caso ya poseo la transmisión retirada de la lavadora y en mi mesa de trabajo tal cual la Imagen enviada( NO SOY TÉCNICO solo hecho pa` lante). La FALLA presentada en mi lavadora es que al estar en la función de lavado la tina gira en un sentido bien(contrario aguja de reloj) pero cuando va ejecutar el siguiente giro al contrario se tranca, luego güira de nuevo bien en sentido contrario agujas de reloj y se siente cuando se tranca , lo observe por de bajo en funcionamiento y pude ver el movimiento de giro obstruido.El motor con la correa y polea tratan te girar, desplaza unos milímetros y se obstruye. previo a esto realice las pruebas de los TRIAC de la tarjeta (operativos), También retire el motor con el capacitador de la lavadora y realice la prueba del motor y gira en ambos sentidos con buena fuerza, cambiando la polaridad en el capacitador, rotando Los cables de colores del motor y el común fijo. EN la Función de centrifugado lo realiza NORMALMENTE con todos sus cambios hasta detener. Otra prueba realice antes del retiro de la transmisión. La misma ensamblada normalmente. trate con mis manos de hacer Girar la tina con mis manos x arriba, existe rotación en un sentido normalmente suavemente y en el CONTRARIO se siente trancada y rechinaaa, Por todo lo antes expuesto apreciados compañeros soy todo oidos ojos y cerebro para aprender lo que este a su alcance para hacer mantenimiento a la transmisión y conocer como es internamente... Si necesitan les aporte algo mas o realice alguna prueba háganlo saber y estaremos en contacto. Sin mas x ahora, de ustedes Alberto G. "Ciudad Bolívar Venezuela".-
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días alberto. Si la caja de transmisión (la imagen resultó que no se muestra) es de un solo engranaje de plástico blanco (piñón), resulta que en las etapas del lavado y del enjuague el tambor del centrifugado hará desplazamientos cortos que no deben superar los 15 cm en sentido horario solamente (vista superior). Comenta si esa caja de transmisión dispone de un solo piñón o si por el contrario tiene dos piñones encima de la polea de la caja de transmisión. Gracias y Saludos.
alberto  n. gomez s.
Hola btvíctor, aqui te dejo imágenes de mi Transmisión la cual consta de un solo Piñón blanco. Saludos y Gracias por el apoyo.-
alberto  n. gomez s.
Excelente explicación amigo!! la voy a estudiar con detenimiento observar los enlaces y llevar a la practica,. sin embargo debo mencionar que igualmente trate de mover en ambos sentidos ya sin la correa del motor, retirados la polea, el piñón y resorte, mantenía la misma respuesta. Agradecido luego comento resultados hasta pronto, Gracias btvictor.-
btvíctor
btvíctor
27.259
alberto: Desarmar la parte interna de la carcasa de la caja de transmisión no tiene sentido al no haber piezas de repuestos disponibles porque su fabricante no las coloca en el mercado. Y en ese caso, tendrías que ver donde conseguir una caja igual que pudieras reusar sus piezas de estar en buenas condiciones. Te dejo los siguientes enlaces para ilustrar el interior de la carcasa de la caja de transmisión así como una vista de la misma caja de transmisión sin su carcasa ni las dos camisas metálica a su alrededor: http://i.imgur.com/ak61vlm.png http://i.imgur.com/IwCam2f.png Al haber un engranaje de plástico blanco en el área del clutch implica que uno de los dos rodamientos es unidireccional. En otras palabras y estando en muy buenas condiciones el rodamiento o rolinera unidireccional, jamás podrás hacer girar el tambor del centrifugado en sentido contrario a las agujas del reloj (según vista superior). Lo otro sería una errada interpretación del giro del tambor del centrifugado si te orientas en el nivel inferior de la lavadora donde está el motor principal. El sentido horario de la polea en la caja de transmisión es cuando la polea gira hacia la izquierda según vista posterior de la lavadora (una vez retirada la tapa posterior del gabinete de la misma). Si en la etapa del centrifugado el tambor gira sin problema alguno en sentido horario y solo hay un engranaje de plástico blanco en el área del clutch, no hay razón para que el tambor del centrifugado no lo pueda hacer también en las etapas del lavado y del enjuague, a menos que la banda del freno inmovilice al tambor del centrifugado en esas dos etapas. De igual manera te dejo el siguiente enlace que ilustra el funcionamiento del diente del brazo del clutch en cada una de sus etapas en cualquier ciclo seleccionado: http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Diente%20en%20brazo%20del%20clutch Has de tener presente que cuando el diente del brazo del clutch mantiene frenado el engranaje de plástico blanco, el tambor del centrifugado se mantendrá inmóvil Si ambos rodamientos fuesen universales, explicaría que el tambor del centrifugado logre moverse en sentido antihorario. De igual manera, si la lavadora estuviese apagada, manualmente podrías mover el tambor del centrifugado en sentido antihorario pero no así en sentido horario porque el diente del brazo del clutch inmoviliza al engranaje de plástico. Forzarlo es dañar ambos y eso no tiene sentido. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
alberto  n. gomez s.
Hola btvictor de nuevo por aquí amigo, después de estudiar la información enviada, le realice prueba a la transmisión girando el eje inferior interno en ambos sentidos con los dedos, los cuales se desplazan sin inconveniente y suavemente, al girar el eje inferior interno con los dedos el eje superior interno igualmente realiza rotación en el mismo sentido SIN OBSTRUCCIÓN , aquí No presento mal funcionamiento en los ejes de lavado.Luego al encrochar o libererar el freno para probar centrifugado lo ejecuta con suavidad. en resumen debo concluir que la FALLA inicial No se encuentra en LA TRANSMISIÔN compañero, gracias a tus Diagramas enviados y después de estudiarlos deduzco que la Falla se encuentra en el croche mal graduado o la uña del croche reposa (en lavado) en el piñón blanco no es liberado en el sentido que se tranca por ende no realiza el giro en ese sentido. Acepto tu opinión al respecto Hno. Me dispongo a ensamblar todo nuevamente para verificar la teoría planteada en la practica, luego comento.- gracias. Nota: amigo víctor por favor indica donde debo evaluar tus excelentes respuestas, disculpe pero es !ra vez utilizo "Yoreparo" siempre hay una 1ra vez jajajaja!. Saludos y nuevamente agradecido-
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches alberto. Lo de las valoraciones las has venido haciendo bien. No obstante, te dejo un enlace para visualizar el mecanismo para los tres casos que se llevan a cabo en esta Comunidad en la mayoría de los Foros: http://i865.photobucket.com/albums/ab213/soms65/Valorar-1.gif Entrando en materia del tema que nos ocupa, la carcasa de la caja de transmisión es independiente de los dos ejes internos. La carcasa mueve al tambor del centrifugado al estar acoplada a él en la base del tambor del centrifugado, mientras que los dos ejes internos se relacionan al impulsor o disco horizontal a agitador horizontal en el fondo del tambor del centrifugado. .-Un detalle a considerar es la lubricación de las paredes internas del engranaje de plástico con grasa en base a litio (recomendada por su fabricante y con duración de hasta 5 años). Dejo enlace para ilustrar la ubicación de la grasa en base a litio en abundancia: http://i.imgur.com/cfKrgd9.png .-Hay que tener muy claro que definitivamente el diente del brazo del clutch debe inmovilizar al engranaje de plástico blanco cuando el referido engranaje gira en sentido horario (hacia la izquierda según vista posterior de la lavadora). El diente se alejará del engranaje de plástico cuando toman turno las etapas del centrifugado intermedio y final. A objeto de que el engranaje gire con entera libertad en sentido horario que es cuando el resorte de una guía se aferra a las superficies del cilindro de acero (presente en el área del clutch y que es movido por el eje inferior interno al girar la polea de la caja de transmisión) así como a la parte final de la carcasa de la caja de transmisión para hacer girar al tambor del centrifugado. Entiéndase que tanto el impulsor como el tambor del centrifugado girarán en las etapas del centrifugado. .-Otro detalle a considerar es el caso del tambor del centrifugado en las etapas del lavado. A diferencia de las etapas del centrifugado donde el resorte de una guía es el responsable de aferrarse a las dos superficies arriba antes mencionada para que el tambor y impulsor giren en sentido horario, eso no sucederá en las etapas del lavado ni del enjuague. Aquí en el área del clutch, el resorte de una guía se mantiene distanciado del cilindro de acero y de la carcasa de la caja de transmisión. Entonces.... ¿Cómo logra moverse el tambor del centrifugado para realizar desplazamientos cortos en sentido horario? Gracias al impulsor por un lado y a la banda del freno por el otro lado. Cuando la banda del freno se mantiene a una distancia micrométrica de la carcasa de la caja de transmisión (por lo general viene así de fábrica), al impulsor enviar chorros de agua hacia las columnas internas del tambor del centrifugado en las etapas del lavado y del enjuague, éste logra hacer desplazamientos cortos de manera opuesta a como el impulsor lo hace. Veamos el caso donde existe un rodamiento unidireccional con sentido horario únicamente. El tambor del centrifugado en las etapas del lavado y del enjuague hará desplazamientos cortos (que no superen los 15 cm como máximo) en sentido horario cuando el impulsor lo hace en sentido antihorario. Si observas bien, cuando el engranaje de plástico gira hacia la derecha (según vista posterior de la lavadora) y que se corresponde al momento en que el diente del brazo del clutch busca acostarse para rozar con todos los dientes del engranaje sin bloquearlo, el tambor del centrifugado se desplazará hacia la izquierda. Algo totalmente opuesto a lo que ocurre en las etapas del centrifugado gracias a que el resorte de una guía no interviene en esas etapas del lavado y del enjuague. En consecuencia, cuando existe el rodamiento unidireccional el tambor del centrifugado no se moverá en esa dirección sin importar de que etapa se este realizando en la lavadora. Veamos el caso de dos rodamientos universales y con un solo engranaje de plástico en el área del clutch. En las etapas del lavado y del enjuague y a pesar de que el diente del brazo del clutch inmovilice al engranaje de plástico, el tambor del centrifugado podrá y léase: podrá hacer desplazamientos cortos en ambos sentidos alternadamente gracias a que la banda del freno está micrométricamente separada de la carcasa de la caja de transmisión por la tensión graduada del cable acerado en el drain motor. Pretender hacer que el tambor del centrifugado realice desplazamientos por encima de lo indicado, podrá afectar el comportamiento del motor principal, porque el tambor del centrifugado gira por inercia de las inyecciones de agua suplidas por el impulsor en las referidas etapas. Tanto el lavado como el enjuague serán deficientes. Es muy importante tener presente como va el cilindro de acero en esa lavadora. El cilindro de acero dispone de dos caras: una totalmente plana y que va en contacto con la parte final de la carcasa d ela caja de transmisión, mientras que la otra cara dispone de un relieve para almacenar grasa y estar en contacto con la cara superior de la polea de la caja de transmisión. Invertir la posición del cilindro de acero en el área del clutch, afectará el comportamiento en esa área e incluso el resorte de una guía queda propenso a sufrir maltrato hasta terminar en dos pedazos. Te dejo enlace para ilustrar de cierta manera el despiece del área del clutch (caso de la Daewoo pero que aplica a la Samsung): http://i.imgur.com/7Bpo1B5.png Verifica todo lo antes planteado a ver si aún así se presenta la falla que has planteado. Gracias y Saludos. PD: Muy buenas tomas fotográficas.
