compatibilidad de timers copreci td01 0032/0033
daniriq
daniriq
787
Hola al foro, tengo en taller un lavarropas patrick 5300, con timer original Copreci TD 01 0032, (esta en corto) y lo unico que logre conseguir es un COPRECI TD 01 0033, creo que sirve y hay que hacer un puente,no se si estoy en lo correcto. De ser asi si alguien me ayuda o tenga el esquema electrico para este ultimo programador. Espero ser claro, gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, si ambos programadores poseen las mismas posiciones, independientemente del lugar físico que ocupen, se pueden intercambiar, aunque algunas posiciones queden libres. Es importante respectar la posición alfanumérica y no el lugar físico que tengan. Saludos
daniriq
daniriq
787
Hola, gracias por responder... creo que hay que hacer otro cambio... respete las posiciones alfanumericas, pero no arranca, solo bloquea la puerta...humnn... no se que mas hacer... debe haber otra manera.
luis38
luis38
95.432
Estimado, hace algunos años Patrick utilizaba un programador para cada modelo de lavarropas, luego, comenzó a utilizar un programador al que llamo "Unificado", que sirve para todos los modelos. Comente usted si su lavarropas es un LF5300 o LPF5300. Saludos
daniriq
daniriq
787
Hola es un lavarropas patricl LF 5300, gracias por responder...
luis38
luis38
95.432
Estimado, vea si este circuito puede ayudarlo: Saludos
daniriq
daniriq
787
Hola... bueno gracias por los aportes de Dn Luis38... y a mis ganas de solucionar los desafios... pude desatar este nudo, el timer TD 010033 para funcionar en un patrick fagor LF 5300, necesita el puente original TD 010032 y una modificacion en el terminal A5... Me siento realizado....
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya podido solucionar el problema de su lavarropas. Saludos
