lavarropas coventry lcf 508
edgarmendieta
buen dia necesito saver este lavarropas no lava; las demas funciones si andan que puede ser el condensador o la plaqueta por favor lo busque por otro medio y no lo encuentro
Carlos Vega
hace 2 años
Buena starde tengo una placa programable para un lavarropas cobentry lcf508 pero nosé que código lleva ..
gallorojocapacitor
su lavarropas envia codigos de fallos parpadeando sus luces , cuente cuantos parpadeos hacen
edgarmendieta
cuanto deveria hacer tiene 6 luces de led indicadoras para cada caso
edgarmendieta
pero que podria ser la plaqueta o el condensador
gallorojocapacitor
usted dice que son 6 parpadeos , si es asi , significa motor , tacomentro , carbones
edgar1981electronica
Pero el centrifugado y la carga de agua andan bien
gallorojocapacitor
ahi puede ser un problemas de reles o el microprocesador de la placa electronica
Entonces es la plaqueta saves de una placa genérica y como conectarla
gallorojocapacitor
hara la siguiente prueba debe prestar mucha atension , ponga un programa para que lave , cuando termine de cargar agua , escuchara el primer "clik" , alos segundos , escuchara un segundo "clik", no toke nada y dejelo un rato , 15 minutos , verifique si el tambor pasado ese tiempo , gira en un solo sentido , para , y luego vuelve a girar en el mismo sentido comente tambien , si escucha , el primer y segundo "clik"
edgarmendieta
no hace nada se prende las luces de lavado, carga EL AGUA y despues de unrato empiezan a titilar LUCES DE ABAJO que son tres 1 que dice plancha facil: 2 extra enjuague; 3 rapido y queda asi
