lavadora samsung no centrifuga
kelly colmenares
la lavadora llena, hace el lavado, bota el agua , pero no centrifuga, gira el agitador hace como si estuviese lavando. -
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba el drain con voltaje directamente a ver si funciona. Puedes probar si le llega voltaje a la hora de centrifugar, con un tester o una lampara de prueba Si no llega voltaje, comprueba cableado hacia la placa. Comenta
kelly colmenares
buenas tardes el dray funciona (aplica) gira es el plato o ajitador de lavado. no centifuga como tal
lusangor
lusangor
56.366
si el drain actua correctamente y llega a tirar completamente del la palanca del embrague o cluch y no centrifuga, , es problema de la caja de transmisión, tendrás que desmontar la polea y los piñones para revizar si tiene el muelle partido. Lee este post del foro http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/puedo-reparar-la-caja-de-mi-lavarropas-samsung-t1178569.html
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si tienes resultados, comentalos, así aportaras información al foro. Saludos
