Cambio Programador Lavarropas Aurora 5508 14 Programas
alberto692016
Estimado Luis 38: Soy Alberto Zeitune. Semana pasada me indicaste y enviaste esquema de conexión reemplazo programador Inversys EC 4984 por el Copreci 113/A original de fábrica. Sólo tengo 3 dudas antes de conectar: 1. En el esquema que me enviás, dice en un recuadro inferior : " El cable del micromotor del EC 4984 sobre la línea A queda....." ¿A qué se refiere o CUAL ES EL CABLE DEL MICROMOTOR?? ¿Cúal es el número?? La línea A.... ¿se refiere a los puentes originales del Copreci (tiene 2 cables de 2mm de sección color marrón que puentean de un pin A a otro A?? o la línea A corresponde a alguno de los 12 pines "A" del EC 4984?? 2. La misma leyenda luego dice: "El otro, cortar y conectar al 17 del antiguo timer (E3)" .....¿Cúal es "el otro"?? 3. Le puse una tecla de encendido externa ya que el EC 4984 no tiene corte y así puedo mantener la función 1/2 carga original , POR LO QUE NO UTILIZARÉ LA TECLA 1/2 CARGA PARA ENCENDERLO, ¿ Qué debo hacer con los cables 29, 49 y 43 que estaban involucrados en la tecla 1/2 Carga si la hubiera usado de corte? Gracias Luis por tu atención. Espero tu respuesta Saludos Alberto Zeitune
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que las dos primeras preguntas están relacionadas. El micromotor, es el "motorcito" del programador. Este, posee dos cables y las indicaciones son para conectar los mismos. Respecto al tercer ítem, ahora voy a ver el circuito para darle una respuesta. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, respecto al interruptor de 1/2 carga, si usted lo desconecta, el lavarropas va a trabajar siempre con carga completa. Saludos
alberto692016
Estimado Luis: Salvada la duda de los cables del motor del EC 4984 (ambos azules), faltaría saber a que se refiere con la línea A , o sea, ¿ a los 12 pines A del EC 4984? o a los puentes A originales del 113A? Entiendo perfectamente que si no conecto la tecla 1/2 carga el lavarropas funcionará SIEMPRE a máxima carga, por ese motivo puse una tecla externa..... El esquema de conexión que me enviaste USA LA TECLA DE 1/2 CARGA COMO CORTE. La 3º pregunta mía es clara: SI DEJO CONECTADA LA TECLA DE 1/2 CARGA como está de fábrica.... Donde conecto los cables 29, 49 y 43 que iban a la tecla si la hubiera usado de corte? Gracias Luis! Espero la información. Saludos Alberto
luis38
luis38
95.432
Estimado, respecto a sus dudas: 1-creo que lo que intenta decir es que de los dos cables del micromotor, el que esta sobre la fila "A" del programador, queda en ese lugar. 2-Si hubiese utilizado la tecla de media carga como interruptor, podría eliminar el cableado de 29 a 1/2 carga y 49 a 1/2 carga, dejando el resto como esta. Saludos
alberto692016
Estimado Luis: Finalmente el programador quedó en perfecto funcionamiento! Lo coloqué con un interruptor de encendido de neón en el panel del frente para mantener la funcion 1/2 carga. Todo comenzó a funcionar correctamente al conectar el cable del micro motor (Azul) en el pin E3 o cable numero 17 del cableado original. Luis, Muchas Gracias por tu info , paciencia y dedicación profesional. Saludos - Alberto Zeitune
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya hecho andar su lavarropas, es el premio a la perseverancia. Muchos foristas lo intentaron y se quedaron a medias. Saludos
