Enciendo la lavadora se llena de agua pero al tratar de lavar forza el motor ya que gira con toda la tina y no desconecta el selenoide cambie el triac que se encontraba en corto con un reemplazo IRF840 , que otro elemento envia señal y su voltaje adecuado para el correcto funcionamiento?.......si pongo a exprimir funciona sin novedad y concluye el funcionamento normal
Verificar matrícula del componente dañado y comente, pues el Solenoide es alimentado por un MOSFET y no por un Triac..
Tome fotos de la sección donde instaló el Triac y coloquela en este post, para una mejor orientación..
Saludos!!
Hola Gustavo
Efectivamente lo comentado por el colega CESAR (saludos), el componente no es un triac, es un MOSFET, cuyo reemplazo es el que indicas IRF840, adicional mente debes revisar el transistor de superficie Q3, este es de tipo PNP, único en esta tarjeta electrónica
