Lavadora LG DD modelo WD1457RD no enciende.
jelipe2016
saludos a todos los del foro, me ha tocado revisar esta lavadora de carga frontal marca LG inverter, no enciende el led rojo , no hay ninguna señal de vida. he revisado la entrada y salida del emi filter, filtro de ruido, y llega el voltaje correcto así como su salida, el mismo llega a la tarjeta pero no hay ninguna acción, me comenta el cliente que días antes le había señalado un código PE, al cabo de encender y apagar para corregir el problema volvió a continuar su lavado normal, un día antes lavó ropa y funciono sin ningún problema, el día siguiente resulta que no encendía en absoluto, desmonto la tarjeta y reviso conectores y al parecer todo está normal, encontré un color oscuro en unas terminales de un diodo y unas resistencias, vista a través de la resina que tiene pero señalo en la fotografía adjunta el regulador de voltaje inmediato al transformador regulador de fuente conmutada, no estoy seguro si es un regulador de vcc, alguien podria darme los datos de este transistor??se los agradecería mucho,: y es normal que el capacitor electrolítico en tu parte metálica de voltaje??
jelipe2016
con el lapicero señalo el transistor quemado.
oscar antonio ospina
Revise´´ una lavadora de carga frontal con problema similar , uno de los terminales del motor se derritiÓ,afectando tambien la targeta prinsipal, la que lleva el inversor. Le sugiero que revises con detenimiento tambien el bobinado del motor ymida entre los terminales {debe dar los mismos omios}
jelipe2016
este es el circuito int. que se revento pude revisar una plaqueta similar pero de otro modelo de la lg y con los datos pi es la marca de la fabrica.......1405 YN
jelipe2016
[quote:40e85280e3="oscar antonio ospina"]Revise´´ una lavadora de carga frontal con problema similar , uno de los terminales del motor se derritiÓ,afectando tambien la targeta prinsipal, la que lleva el inversor. Le sugiero que revises con detenimiento tambien el bobinado del motor ymida entre los terminales {debe dar los mismos omios}[/quote:40e85280e3] nuevamente saludos, no quedo mas remedio que llevar la tarjeta al servicio técnico autorizado de la lg, le cambiaron el C.I. de 6 terminales, y ellos mismos instalaron e hicieron pruebas en la lavadora, quedó perfecto hasta ahora, aunque es una pena no tener información de ningún modo que pueda ayudarnos, pero el mismo cliente se lamenta por ser un equipo tan caro y hasta pensó en desecharlo y comprar una lavadora menos complicada, bueno una disculpa por no poder aportar nada en este caso que pueda serles de ayuda......gracias
iluna94
iluna94
93
El icono es top246yn
