Buenas tardes CristianRivascj.
Te daré unos tips relacionados al error del presostato electrónico:
http://i.imgur.com/SS7K3HF.jpg
TIPS:
1.-Que los terminales donde el conector hembra se conecta al presostato electrónico (ambos) están sulfatados (sucios), lo que impide que la señal de 5 vdc pueda alimentarlo. En ese caso, hay que desconectar el presostato electrónico y limpiar muy bien sus tres terminales (raspar con delicadeza) para eliminar la suciedad allí presente. De igual manera hay que hacerlo con los terminales hembras en el conector en cuestión.
2.-Otra posibilidad es que exista un daño en el interior del presostato electrónico. Éste lleva dos capacitors cerámicos idénticos. Con que uno de los dos esté dañado es más que suficiente para que no responda el presostato electrónico. Las opciones serían reemplazar ambos capacitors por dos del mismo valor y características o reemplazar el presostato electrónico y probar.
3.-Sería interesante medir con un tester la tensión en corriente continua (escala de los 20 vdc) en el conector hembra donde suele estar conectado el presostato electrónico.
Entre los cables color violeta y blanco debe obtenerse una lectura que puede estar comprendida entre los 2,5 vdc hasta las 5 vdc. De igual manera es de esperarse obtener entre los cables anaranjado y el blanco las mismas lecturas antes indicadas. Los valores deben ser iguales en ambos casos en el rango indicado. Si los valores son desiguales e inclusive uno de ellos está por debajo del rango mencionado, el problema se localiza en la tarjeta de programación. Específicamente una de las dos resistencias involucradas en la alimentación está desmejorada o dañada en caso de no arrojar valor alguno.
4.-Es factible la presencia de soldadura fría en la tarjeta de programación que impide que la señal circule como corresponde. Un técnico electrónico con revisarla y reafirmar los puntos de soldaduras dudosos resolvería la falla su ese fuese el caso.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
