Problema lavadora whirpool 7MWTW1715BM0
JJHSOLED
Hola muy buenas compañeros , tengo esta lavadora whirpool el problema que estaba lavando termino todo bien , pero despues vi que se atoro una prenda en la aspas por debajo asi que estuve tirando hasta que la quite bueno al dia siguiente lleno pero al lavar ahora hace un ruido solo al lavar , cuando enjuaga y hace el centrifugado y exprimido funciona normal ningun ruido raro solo al lavar dejo un video adjunto quiero su opinion si es muy grave, para ver si conviene comprar otra, espero y no jejeej [youtube]
jorge luis peña salcedo
Hola Desconecta las mangueras y de la red eléctrica, acueste la lavadora y observe el protector de la correa, retire este protector con una copa de 5/16, luego retire la polea de la transmisión. Coloque bien la sistema de engranaje plastico, que se desajusto cuando trato de retirar la prenda que se había atascado en el agitador. Comente resultados Saludos
