Drean 116 unicommand. No carga agua ni desagota.
kivitoz
Hola, realice un cambio de placa para este lavarropa y en un primer momento funciono bien, pero realizo una carga completa cuando puse media carga. Antes de colocar la placa comprobe blocapuerta, termoactuador, electrovalvulas, motor y bomba a 220V, todo funcionaba Ok. Pero luego de otras pruebas el tambor empezo a hacer ruido, lo apague y posteriormente ninguno de los programas comenzó a funcionar. La placa titula con una luz roja cuando pongo un programa pero no comienza a cargar el agua y no llega 220v a la electrovalvula. ¿ Alguna idea ? PD: Volví a probar bomba y eletrectovalvulas y funcionan correctamente de manera directa y tengo blocapuerta puenteado. Gracias
gallorojocapacitor
primero que nada verifique , si la manguera de drenaje , esta bien ubicada , ni muy alta , ni muy baja
kivitoz
[quote="gallorojocapacitor"]primero que nada verifique , si la manguera de drenaje , esta bien ubicada , ni muy alta , ni muy baja[/quote] Hola, si la manguera esta en la misma posición que cuando funcionaba correctamente. Si conecto la bomba de manera directa extrae el agua sin problemas. Pero no comienza el llenado del tanque en cualquier programa de lavado por algún motivo. ¿Alguna otra sugerencia ? Gracias.
fabio sergio
seguramente tenes bolado el triac q2 q comanda las electrovalvulas revisa el consumo de la bomba desagote no debe ser mayor a 0,23 amp suerte
kivitoz
[quote:33e5ac280b="fabio sergio"]seguramente tenes bolado el triac q2 q comanda las electrovalvulas revisa el consumo de la bomba desagote no debe ser mayor a 0,23 amp suerte[/quote:33e5ac280b] Gracias Fabio, voy a verificar el q2 entonces, creo que estaba mirando q3. Por cierto, tampoco me funciona el desagote en la posición 10 del lavarropas, pero si funciona si lo conecto directo a 220v. ¿ Debería verificar q3 también ? Saludos.
juan guillermo caceres
Amigo, AUN aparentado funcionar bien el blocapuertas y termoactuador dan problemas, tengalo en cuenta por ello se recomienda el recambio cuando se cambia placa. Saludos
kivitoz
[quote:b689d725b1="juan guillermo caceres"]Amigo, AUN aparentado funcionar bien el blocapuertas y termoactuador dan problemas, tengalo en cuenta por ello se recomienda el recambio cuando se cambia placa. Saludos[/quote:b689d725b1] Gracias Juan, de momento tengo el blocapuerta puenteado pero no estoy seguro si el termoactuador puede provocar corto en funciones de lavado, es decir, sin que comience el centrifugado. Quizás pueda quitarlo para continuar con las pruebas, espero no haya quemado la placa. Saludos.
Amigo, los dos nombrados son los "villanos" de estos lavarropas y principales responsables de que el lavarropas no centrifugue por dañar el Q3 y sus resistencias asociadas en la placa electronica, la recomendacion seria CAMBIE el termoactuador y se evitara dolores de cabezas. Saludos
kivitoz
Buenas Gente, tuve ayuda de un conocido y pudimos corroborar que los triacs funcionaban correctamente ya que enviaban corriente a las electrovalvulas y a la bomba. El problema estaba en el adaptador de 12 pines a 14 que realmente deja bastante que desear, ya que hacia falso contacto en 3 patas, en las cuales estaban los componentes que había mencionado. Igualmente gracias por los comentarios.
Hola Amigo, es algo que generalmente se pasa por alto y tambien pueden traer fallas, gracias por compartit el problema. Saludos
kivitoz
[quote:217c30acf4="juan guillermo caceres"]Hola Amigo, es algo que generalmente se pasa por alto y tambien pueden traer fallas, gracias por compartit el problema. Saludos[/quote:217c30acf4] De nada Juan,no encuentro como dar solución al post para cerrralo. Sino utilizo tu respuesta. Saludos.
Amigo, se utiliza una repuesta como SOLUCION segun su criterio para cerrar el post. Saludos
