Buenos días dagolin.
Para retirar la caja de transmisión va a ser necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1.-Desconectar el cable principal de la lavadora del tomacorriente respectivo.
2.-Cerrar la llave de paso de agua hacia la lavadora y desconectar las mangueras que la alimentan.
3.-Retirar la tapa posterior del gabinete de la lavadora.
4.-Drenar por gravedad el agua remanente almacenada en la bomba de drenaje al colocar la manguera exterior del desagüe al ras del piso e inclinar levemente la lavadora hacia la bomba de drenaje.
5.-Abrir la puerta de la lavadora para retirar el impulsor o agitador horizontal de su lugar. Para ello tendrás que:
5.1.-Retirar la tapita central del impulsor (la cual está colocada a presión por unas tres trabas de plástico) con ayuda de un destornillador de paleta delgado.
5.2.-Aflojar y retirar el tornillo que sujeta al impulsor del eje superior interno de la caja de transmisión.
5.3.-Con la ayuda de dos ganchos de ropa modificar sus extremos de forma semicircular a una forma de «L» como se aprecia en el boceto de la imagen en el siguiente enlace:
http://i.imgur.com/KwTIl09.png
a objeto de retirar el impulsor de su lugar. En caso de presentarse alguna dificultad al hacerlo, con agregar agua caliente (no hirviendo) que cubra el impulsor por espacio de unos 30 minutos, ayudará en ablandar el sarro allí presente y acto seguido podrás halar el impulsor como ha sido ilustrado en el boceto antes mencionado. Luego tendrás que evacuar toda el agua presente en la lavadora.
6.-Aflojar en sentido antihorario la tuerca hexagonal y retirarla de su lugar.
7.-Acostar la lavadora por el lado izquierdo de la misma.
8.-Retirar el protector en forma de «U» de la caja de transmisión.
9.-Retirar la correa entre ambas poleas.
10.-Desenganchar el cable acerado del drain motor del extremo del brazo del freno de la caja de transmisión.
http://i.imgur.com/xWjZrt8.png
11.-Aflojar y retirar los 4 tornillos o pernos que sujetan la caja de transmisión a la chapa metálica fijada a la base de la tina de la lavadora (envase de plástico).
12.-Con la ayuda de un destornillador de paleta grande, hacer palanca por los cuatro lados entre la chapa metálica y el borde saliente de la caja de transmisión, a objeto de ir separando la caja de esa chapa metálica hasta alcanzar mínimo 1 centímetro de separación.
13.-Por el lado del tambor del centrifugado y con la ayuda de un taco de madera así como de una pequeña mandarria de mano, golpear por el eje superior de la caja de transmisión con cuidado a objeto de no maltratar el túnel de la tina de plástico por donde saldrá la parte superior de la referida caja de transmisión (busca ayudarte con otra persona que sujete la caja para que no vaya a caer y maltrate el túnel de la tina de la lavadora).
14.-Asegúrate de no perder la arandela especial que va en la parte superior de la caja de transmisión y donde descansa la base del tambor del centrifugado.
15.-Al colocar la nueva caja de transmisión, evita en lo posible golpear la caja por sus ejes internos (superior e inferior) porque se pueden dañar las partes internas de la caja y la perderás.
Gracias y Saludos.
