Lavarropas candy eclypsa que no funciona el centrifugado
Tur_zunzu
Como puedo hacer para desactivar el flot? Porque no me centrifuga
juan guillermo caceres
Hola, la tecla de "flot" no tiene que estar presionada para que centrifugue y si aun asi no lo hace controle motor y capasitor del mismo, el primero que no tenga rastros de humedad que indique una mojadura y en el segundo que el mismo no este desvalorizado y no pueda asistir al motor como corresponde. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente usted si se trata de un CE530 y si es así, indique en que programa lo esta usando. Saludos
Tur_zunzu
La tecla bloqueo de centrifugado. La desconecte. Y le cambié el capacitor y están bien. Lo pongo a centrifugar yo manualmente y centrifuga. Pero cuando lo pongo en cualquiera de los programas, llega al dibujo de flot de para.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es normal que se detenga en el punto de "Flot" del programador. Si es un modelo 530, no tiene la opción "Flot", como opcional, sino que esta incluida en el programa, al igual que los lavarropas Kelvinator. Saludos
Tur_zunzu
Luis. Entonces no se le puede desenchufar alguna perilla??? Hay que pasarlo manualmente???
luis38
luis38
95.432
Estimado, para que no se detenga en el "Flot" utilice el ciclo de algodón. Saludos
Tur_zunzu
Bueno. Muchas gracias a todos. Saludos
Tur_zunzu
No tiene tecla para desconectar. Pero del timer no se puede desconectar alguna ficha que lo desactiva???
