ERROR H3 en lava secadora SIAM LSI-LS60B
pedimass
Hola a todos, hace un par de días mi lava secadora SIAM LSI-LS60B presento un error, busque el manual y era algún problema en la entrada de agua, era el filtro sucio, solucionado funciono perfectamente, dos días después me aparece el error H3. Pero este error no figura en el manual de usuario. Podrían ayudarme en saber que es exactamente ese error y como solucionarlo. Leí un poco en internet, pero si bien aparece esa falla, en todos los casos que leí, son otras marcas y muchos de otros países, por lo cual no se si se corresponde el error con el mío. Muchas gracias
francofr13
francofr13
2.147
Segun lo que pude encontrar H3 es error de sobrecalentamiento del ducto de aire caliente, que puede ser causado porque el motor del ventilador no funcione bien, el ducto este obstruido o el termostato funcione mal. Si bien no son de este modelo en particular, pueden significar lo mismo, con revisar no se pierde nada. Suerte
domitec
domitec
166
Efectivamente, los códigos con H significan 'heater' (calentador o secador) y el número que puede ser 1, 2 o 3 es el que te va a indicar cuál de los sensores es el que está marcando ese error. Por lo general para solucionar este problema se empieza revisando los ductos de recirculamiento de aire, ya que el exceso de aire caliente activarán uno de los sensores. No olvidar que esta falla también se puede dar por la alteración de uno de los sensores, es necesario medir cada uno de ellos y su valor está entre los 20 y 50k Ohm. Espero que te sirva esta información.
Servi-Union
hace 3 años
Anular el sensor de túnel y colocar una R33K y se soluciona ya repare dos lavarropas de esa manera, espero les sirva..
mtdc2013
Efectivamente, gracias a la respuesta de hace un año de domitec, pude solucionar el problema de un lavasecarropas Daewoo que hace 1 mes me estaba volviendo loco con el error H3. El ducto de aire caliente y el motor estaban en perfecto estado, la resistencia funcionaba también pero a penas lo encendía me tiraba ese error, no podía ni elegir un programa. El error H3 es del sensor que está en el ducto de aire justo al lado de la resistencia, pero ojo aquí, el problema no es ese sensor, es el termistor que está justo en la punta del ducto en la salida de aire caliente que se desvaloriza e indica datos a la placa como si hubiese exceso de temperatura y no concuerdan los valores con el de la resistencia, por eso tira error H3 y no H2. Aclaro que H1 es del sensor de temperatura de agua. H2 es el termistor anteriormente mencionado y H3 es el sensor de temperatura de la resistencia de aire caliente. Un saludo
Servi-Union
hace 3 años
pedimass
Está no es una solución sino una pregunta para mtdc2013.  No se como hacer una consulta acá así que escribo una respuesta. Espero puedas responderme.  Con respecto a este error del lavarropas como lo soluciono, ya establecido el error. Lo desarmo, cambio algo o llamo al técnico de la marca. El tema es que lo más seguro es que el técnico me va a decir qué hay que cambiar la placa y me va a salir con una boludez de precio. Cuando el problema es otro evidentemente.  Soy un usuario final. No soy técnico ni nada. Pero me doy maña para desarmar y ser prolijo.  Agradeceria me den una mano para solucionarlo. desde ya muchas gracias.
Federico Heisenberg
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos. Sé que es un tema viejo pero no quería abrir otro para seguir hablando de lo mismo. Quería agradecer los primeros comentarios, tal cual me ha pasado.... Tengo en el taller un Siam LSI LS60B y daba Error H3. A veces a los 2-3 minutos de empezar a lavar, incluso en frio. A veces apenas se prende. Fui directo al sensor al final del ducto; la realidad es que no está cortado, me marca 32.5 K Ohm a unos 25-30 grados; el problema es que no tengo con qué compararlo para saber si esta desvalorizado...  Alguien tiene ese dato?
Al margen; averigüe por todos lados, nadie tiene el bendito sensor. Estoy pensando adaptarle uno de Pozo (cañeria) de Split... Pero debo saber el valor. Por el momento probé de 20 K Ohm y no ha fallado, eso si, solo en lavado frío. Me falta seguir probado en diferentes lavados temperaturas.
Gracias.,
pedimass
hace 4 años
Federico. Gracias por la Info. Te cuento que el mio al final nunca lo solucione. Provisoriamente tome prestado uno que no usaba y el Siam está tapado a resguardo. Pero pensando en el invierno la función secadora se va a necesitar y ni hablar con los precios actuales de los lavasecarropas. Si podes subir algunas fotos de donde esta ese sensor empezaré a desempolvar la maquina y tratar de solucionarlo. Y buscar ese sensor, si es que hay que cambiarlo.
Pibe
hace 4 años
Buenos días. Tenemos un lava secarropa Siam LSI-LS60B , y se nos presento el error H3. Luego de investigar encontramos que era el sensor H1. Compramos esta semana por mercado libre un sensor con cable Ntc LG por el valor de 1980 pesos, lo remplazamos y funciona a la perfección. Espero les sirva de ayuda. https://youtu.be/HN3h_lAners Este video si bien es de otra marca de lavadora, son todas similares, y el sensor es el mismo. Espero les ayude. Saludos.
Servi-Union
hace 3 años
Servi-Union
hace 3 años
hace 3 años
guillesydor
hace 2 años
hace 2 años
leo todo esto y a mi me marea el Siam. hoy puso solo secado, nunca lo usamos porque tira error y tiro error H7. alguien tiene idea que es.
