problema en mi lavarropas LG TURBODRUMB 7.0
maxi urquiza
HOLA MUCHACHOS TENGO ESTA LAVADORA Q NO LAVA EN EL PROGRAMA FUZZY .. Q PODRA SER ?? SOLO CARGA AGUA Y NO HACE MAS NADA !!
Marcelog22
saque la correa del motor y pruebe si gira el motor libre .....fijese el capacitor!!!
pablo80tecnico
Hola, en otro programa hace el lavado? Cuando llega al nivel de agua el que da la orden para que arranque el motor es el presostato, revisa coneccion de cables de este y que las fichas no esten sulfatadas, puede ser tambien el capasitor del motor, podrias probar el motor directo para ver si funciona correctamente, saludos
maxi urquiza
Volví a probar el lavarropas, en carga extra, lavado fuzzy arranca bien, y luego de unos segundos salta error " DE " .. Eso q puede ser?
macrodan
macrodan
319
Eso es error de puerta seguro el iman que estaba al borde de la tapa se cayo con ponerle algun iman pequeÑo se soluciona
vengador2016
saludos maxi urquiza tambien puedes puentear el sensor desde la tarjeta comenta los resultados
