Lavarropas drean166
Marcelog22
Hola tengo una falla en lavarropas carga frontal carga agua pero no gira el motor lo pongo a centrifugar si lo hace??? alguna ayuda!!!!
ROBERTO BERENYI
Si carga, corta pero no lava, tiene quemada la bobina de lavado del motor.
juan guillermo caceres
Hola verifique el capasitor si no esta desvalorizado (16 mf) en caso de estar muy bajo su valor cambielo y pruebe nuevamente, en caso negativo seria el diagnostico que le sugirio gran ROBERE. Saludos
ROBERTO BERENYI
Centrifuga, probablemente el capacitor esté bien.
Marcelog22
Robere lo probe al motor afuera y anda bien en centrifugado y gira en lavado....consulta cuando hago girar el motor al eje lo puedo parar con la mano esta bien o esta con fallas
ROBERTO BERENYI
Si puede frenar fácilmente al motor en el modo lavado, y cuando estaba instalado en el lavarropas, estando cargado con ropa mojada podía centrifugar, es seguro que el motor se debe rebobinar.
Marcelog22
Se habia desconetado un cable del programador-.....gracias a todos x su aporte
