Lavadora mabe aqua saver green el problema original venia de que solo llenaba lo minimo y nunca mas de eso esta lavadora es mod. LHG205802SBB, al checarla yo cheque lo que es el control de llenado y segun yo esta bien, ya que vi un video de como checarlo y segun la pata uno es tierra y de ahi ala pata dos me da 0.18 ohm y de la pata uno ala pata 3 me da 0.72 ohm y segun el video eso es una lectura buena el que se encarga de detener el llenado lo saque y le sople para ver si cerraba y esta bien segun yo pero debido a todas estas pruebas de conectar y desconectar la lavadora se a bloqueado y tililan las luces de seguro lavar, eco, con suavitely centrifugado, todos a la vez y en verdad ya no se como desbloquearlo, les agradesco su hayuda.
Cuenta las veces que parpadea, generalmente eso te indica un código de error, posiblemente el regulador esté roto, deberías empezar cambiando el regulador que no es costoso y es normal que falle, las mediciones con el tester en ese caso no te indicarán la falla, también comprueba los contactos del regulador, pues a veces se sulfatan y marca el fallo.
cuando dije el regulador me refiero al presostato o control que tu mencionaste antes, los presostatos electrónicos solo puedes probarlos con un tester que mida frecuencias . si está roto lo mejor es reemplazarlo, pero fijate las conexiones por que se sulfatan y da fallas.
Como les comente la lavadora es nueva tiene 4 meses y asi con la poquita de agua que salia la usaban, no creo que sean las terminales del preostato todo esta brillante, el preostato practicamente es nuevo ya cheque la manguera del preostato y esta ok.
Al ser un modelo aqua saver , debe trabajar de por si con un nivel bajo y algún sistema que recircule , generalmente hay una función para cambiar el nivel de agua, ¿ no hace esa función ? El presostato tiene un tornillo grande de plástico el cual te permite modificarlo, pero no te recomiendo eso, un presostato nuevo vale U$S 10 aprox.
Ya cheque el numero de pitidos, pero saben deje desconectada la parte del panel de arriba con la parte de abajo, la conecte y se le quito el pitido o bloqueo y empezo a trabajar bien ya llernaba mas a full y procedi a probarla con ropa y en nivel automatico de agua y trabajo bien, hasta que empezo a tirar el agua se bloqueo otra vez, pero ahora no lanza ningun pitido si no que inmediatamente se bloquea y no se apaga hasta que la desconectauno, aprete todas las conecciones y nada, como les dije se bloquea inmediatamente de darle inicio de lavado empieza a zonar interminentemente, pero hasta el final lanza 8 pitidos y se pone en silencio pero sigue parpadeando todas las luces menos la del seguro de la puerta que podria ser estoy pienza y pienza y no le doy.
Ya cambie el sensor que es el que ocasiona el error y nada sigue igual lava pero cuando empieza a querer centrifugar se bloquea, desarme el swich de la puerta y encontre una bobina que no da continuidad, anexo foto de la bobina y espero me digan si en verdad tiene que dar continuidad o no la da, lo que me da es un valor de 086, espero me puedan decir si la bobina es el error, los platinos los tiene bien.
