Saludos a oswaldo lizarraga.
Buenas tardes Mavarex.
Es correcto que sin agua el tambor del centrifugado no se llegue a mover en las etapas del lavado y del enjuague. Pero con agua si lo hará y en desplazamientos cortos entre unos 10 a 15 cm de distancia.
Si el brazo-guía del drain motor no logra retraer en casi un 100% en las etapas del centrifugado, la razones de ello pueden ser motivados a:
1.-Un posible daño en el cable color azul oscuro con línea blanca que esté roto en su trayecto.
2.-Que internamente el relé en el drain motor esté dañado y por ende no circulará corriente hacia el pin que es alimentado por el cable azul oscuro con línea blanca. Para comprobar que esa no sea la falla, lleva a cabo una prueba con alimentación directa en el drain motor haciendo un puente entre los pines donde suelen estar conectados los cables color rosado y azul oscuro con línea blanca con alimentación de fase y a través del pin central (donde suele ir conectado el cable azul) con señal del neutro. Si el brazo-guía se retrae en casi un 100%, la falla está en la tarjeta de programación o en el cable azul oscuro con línea blanca.
3.-Que a nivel de la tarjeta de programación, el triac que alimenta al referido cable esté dañado y deba ser reemplazado o que a nivel de la puerta de ese triac no esté llegando señal de corriente continua de hasta unos 5 vdc debido a un daño en el circuito que lo alimenta por estar algún componente electrónico dañado.
Gracias y Saludos.
PD:
Mavarex:
Para evitar confusiones ten presente que:
*.-En las etapas del lavado y del enjuague con agua o con agua y ropa, el tambor del centrifugado hace «desplazamientos cortos» en sentido horario si encima de la polea de la caja de transmisión solo está presente un engranaje de plástico blanco. De haber dos engranajes de plástico blanco en ese lugar, el tambor del centrifugado hará desplazamientos cortos en ambos sentidos alternadamente. Entiéndase por desplazamientos cortos distancias no mayor de los 15 centímetros en el sentido que corresponda del perímetro completo del aro del tambor del centrifugado.
Cuando en la tina de plástico no hay agua, el tambor del centrifugado no se moverá en las antes mencionadas etapas, dado que el impulsor o disco horizontal es el que hace mover el tambor del centrifugado mediante la inyección de agua en sus columnas internas. Esas inyecciones de agua harán que el tambor del centrifugado realice desplazamientos cortos en sentido contrario al impulsor para crear el «efecto contra golpe» en esa marca de lavadora. Por supuesto, el brazo-guía debe estar a medio camino. Ya que si está completamente afuera, el freno mantendrá inmóvil al tambor del centrifugado.
*.-En las etapas del centrifugado intermedio y final, el tambor del centrifugado "gira" en sentido horario para extraer toda el agua posible remanente en la ropa una vez que la bomba de drenaje ha evacuado el agua presente en la tina de plástico.
