lavadora lg turbodrum, cuando va alavar me activa el embragu
Lavadora LG Turbodrum
alberto salloum
lavadora lg turbodrum, cuando va alavar me activa el embrague dee cambio para exprimir
pablo80tecnico
Hola, te consulto, lo hace apenas conectas o encendes la lavadora? si es asi el componente de la placa que controla el embrague se daño, pobra desconectarlo y encende la lavadora, saludos
alberto salloum
muchas gracias ,es la tarjeta pero de electronica se poco ,cuando se activa el celenoide de agua tambien activa el embrague
vengador2016
saludos alberto salloum tu problema debe radicar en la falla del sensor de precion o presostato que debe indicarle a la targeta que la cuba esta sobrellenada y por eso se actiba la bomba de desague
lusangor
lusangor
56.366
Hola, no tiene nada en comun el presostato con el embrague, comprueba el triac de la placa que controla el drain motor, como te indíca el compañero Pablo (saludos). Si no sabes, desmonta la placa ,antes sácales unas fotos para recordar la posición de los conectores y se la llevas a un técnica de los que reparan televisores para que la compruebe. Suerte
