codigo error e3a
jscaillou
lavasecarropa general electric 9 kilos. lava normal y en el secado se pone en error 3a.
roqueiacovino
hace 4 años
Yo te voy a cantar la justa porque no es ninguna de esas yo ya lo parí. E3A Es error del sistema calefactor. Adefntro de la tobera hay 4 cosas de arriba para abajo:
1) UN TERMOSTATO
2) UNA TIERRA QUE VA CONECTADA A LA TURBINA
3) UN TERMISTOR QUE VA A PRESION CON UNA GOMA
4) UNA MIERDA QUE NO SE QUE ES.
Saca los conectores del termostato y agarra el tester'. Toca los dos contactos del termostato, si no hay continuidad es el termostato que tenes roto (eso es por lo general ese error). Cambia el termostato y va a salir andado, si tenes dudas prende el lavarropas y uni los cables va a andar.
roqueiacovino
hace 4 años
cuando digo unir los cables lo que te digo es que puentees el termostato. Ese botoncito que tiene en el medio no es para resetear nada, es una perilla para regular el termostato y eso se hace de fabrica no se apreta, no es un boton.
Romina Lopez
hace 4 años
GRACIAS POR LA DATA
May_sg85
Hola tengo el mismo problema el lavasecarropas es general eléctrico lsge09e09 me arrepiento de haberlo comprado es malísimo
kasasi
kasasi
6
Hola, compré un Lava secarropas GE de 9K, el mismo que detallan en el otro comentario, para mi sorpresa, al primer lavado, dió el error E3A, quise devolverlo, y me encontré con el cuento del informe técnico y las 72hs. En Fin, vino el técnico y camino al Dpto, comentó que es el error del sensor de temperatura, de la resistencia para el secado, que usualmente se tapa con pelusas por el uso prolongado, y que solo iba a limpiar la turbina, (dijo que debía hacerlo meticulosamente porque el sensor es sencible a las pelusas). SOPRESA, de dije que era nuevo y nunca había secado, ... lo abrió y el BENDITO sensor estaba desconectado, (la turbina que pensaba limpiar está: sacando la tapa superior (dos tornillos parte posterior) en diagonal a la carga del jabón. el sensor está sobre la resistencia, al frente parte central. se ve como una pieza negra del tamaño de un ladrillo. suerte y espero les sea útil esta información.
May_sg85
Gracias me voy a fijar
koskar
koskar
1
HOLA A TODOS , TENGO EL MISMO LAVARROPAS CON EL MISMO PROBLEMA , PUES BIEN , ENCONTRÉ UNA PAGINA DE EEUU DE LA MARCA EDGESTAR CON UN VIDEO DONDE UN TECNICO MUESTRA EL MISMO LAVARROPAS ( SIMPLEMENTE CAMBIA LA MARCA ) CON LOS MISMOS COMPONENTES INTERNOS Y TRADUCIDO POR MI HIJA SUPE QUE EL MOTIVO DEL ERROR E3A DE DEBE A LA CANTIDAD DE PELUSAS QUE JUNTA LA TURBINA Y EMPASTA LOS DUCTOS POR LA ACUMULACION DE ESTOS OBJETOS , DESARMÉ LA CARCASA DE LA TURBINA LIMPIE LO QUE PUDE , Y PROBÉ , Y SEGUIA EL MISMO PROBLEMA , LUEGO SAQUE EL PANEL DELANTERO Y LA TAPA NEGRA DONDE SE ALOJA LA RESISTENCIA Y ESTABA BASTANTE LIMPIA , PERO LO UNICO QUE ME FALTO FUE RESETEAR EL TERMOSTATO ( LLEVA UN BOTONCITO ENTE AMBOS TERMINALES) Y DESPUES DE HACER ESO APARENTEMENTE SE SOLUCIONO EL PROBLEMA . LES MANDO LAS IMAGENTES Y EL VIDEO EXPLICATIVO DEL TECNICO NORTEAMERICANO.SALUDOS Y ESPERO QUE LES SIRVA. https://support.edgestar.com/hc/en-us/articles/204500895-My-EdgeStar-Combo-Washer-Dryer-is-displaying-an-E3A-error-What-does-that-mean-
Zarasob
hace 1 año
Seguí todos los pasos que compartiste y pude solucionar el problemas en mi lavadora-secadora MIDEA, muchas gracias!!
koskar
koskar
1
hace 2 meses
me alegro haberte podido ayudar Zarasob !
santi1928
Hola. Cómo reseteas el termostato? Muchas gracias. Santiago
koskar
koskar
1
Hola , entre medio de los terminales del mismo tenes un botoncito, lo presionas con algo no metálico estando enchufado si no se queda bloqueado está bien
mariano79pc
Hola, podrias pasar la foto de como resetear el termostato. tengo el mismo error
koskar
koskar
1
Hola , si tenes el termostato a la vista , fíjate que tiene 2 cables conectados, entre ellos está el botón que les digo es chiquito en mi caso el termostato está ubicado entre los 2 sensores o sino mira el video que les puse la dirección, foto no te pasó porque no estoy en casa , pero es simple, suerte!!
santi1928
Hola. Efectivamente el problema es la limpieza de todo el circuito de condensación. En mi caso, había limpiado todo, retiré el sensor de temperatura (hasta lo cambié). HAY QUE RESETEAR EL TERMOSTATO. TIENE UN BOTOCITO NEGRO UBICADO ENTRE SUS DOS TERMINALES. SIMPLEMENTE HAY QUE OPRIMIRLO. EL TERMOSTATO SE ENCUENTRA EN EL MÓDULO NEGRO, SOBRE EL LADO DERECHO. El video es muy completo! Gracias a los que escribieron! Saludos. Santiago
santi1928
[quote="koskar"]Hola , si tenes el termostato a la vista , fíjate que tiene 2 cables conectados, entre ellos está el botón que les digo es chiquito en mi caso el termostato está ubicado entre los 2 sensores o sino mira el video que les puse la dirección, foto no te pasó porque no estoy en casa , pero es simple, suerte!![/quote] Sí! Muchas gracias. Luego lo encontré! Muy bueno el video!
mariano79pc
Yo no desarme nada por q tengo garantia extendida. Solo resetie el termostato y ahora anda perfecto.
Korrd
Korrd
1
Gracias por el video. La verdad, me salvaron la vida. Acabo de desarmarlo y limpiar el manifold, el condensador y la turbina (que estaban super sucios), resetié el fusible, y ahora lo estoy haciendo andar para ver si quedó el problema resuelto.
koskar
koskar
1
Ok me alegro haber podido ayudar. 👍
mariano79pc
Hola, consulta, tengo el error, solo resetee el termostato, anduvo un secado y volvio a tirar el error, evidentemente tengo que hacer la limpieza. el tema es que el lavarropas esta en garantía extendida. si lo hago yo calculo que pierdo la garantía. ahora el service quiere retirar el lavarropas para hacerlo en el taller, y la verdad es que no se que hacer.ya se que me voy a quedar semanas si en lavarropas por algo que es sencillo de reparar que me recomiendan?
Korrd
Korrd
1
.... Y funciona perfecto. El lavarropas está bastante bien pensado. Tiene variedad de sensores que miden airflow, temperatura, humedad, vibración y demases y transmiten eso a la compu del mismo, la cual decide si está funcionando correctamente, y en caso de que no lo esté aborta el ciclo de lavado, evitando que otros componentes fallen. No me extraña que el módulo de secado falle por suciedad porque realmente no hay forma efectiva de prevenir que las pelusas de la ropa terminen ensuciando todo. Por suerte es fácil de reparar. Como dice en el video (el cual descargué y guardé para futura referencia por si desaparece de la pagina de origen), conque se limpie cada tanto alcanza. Aparte de la pelusa, encontré también sedimentación en forma de cristales de calcio. Parece que el agua de la zona es agua dura, lo cual me lleva a pensar que quizá la válvula de admisión de agua eventualmente llegue a taparse. Algo para tener en cuenta. Saludos.-
koskar
koskar
1
si te animaste a desarmar hasta el termostato lo otro son tornillos y fichas nada más, pero es a gusto y riesgo tuyo fíjate y si lo haces , se cuidadoso de dejar como estaba todo
mariano79pc
bueno yo nuevamente, como les comente tengo garantia extendida, solo resetie el termostato y anduvo un secado, al 2do secado volvio el error, el tema es que el servicio tecnico quiere retirar y por lo que vi y me trataron no me da nada de confianza. yo soy tecnico de Pc y tengo miedo de meter la pata y extropear el lavarropas. alguien seria tan amable ( los que lo repararon ) de pasarme un detalle paso por paso.... se los voy a agadrecer. yo tenia pensado solo limpiar la turbina y volver a resetear el termostato. muchas gracias
koskar
koskar
1
Si desarmas limpia todo ya así te ahorras tiempo se llenan los conductos y los sensores también por eso te dije es a gusto y riesgo tuyo ahora sí tenes garantía decidilo y lo mandas al Service, en mi caso la mía saque la de fábrica porque las extendidas son un verso ( mi opinión) pero si vas a meter mano es limpiar nada más todas las pelusas y si tenes aspiradora mejor para llegar en lugares incómodos, saludos
eatila
eatila
1
Hola, Hoy a la mañana me encontré con este error. No he probado nada aún pero merece ya un muchas Gracias por tu aporte. Voy a intentarlo! Saludos.
jscaillou
Les cuento!!! Mi viejo es técnico electrónico. Pero como el lavarropa tenía un año no queria meterle mano. Me hizo llamar al service oficial (se me habia vencido la garantía hacía un mes). Dijo lo mismo que me dicen ustedes. Se tapan los conductos por la pelusa me lo tengo que llevar te sale 2 lucas. Uff bueno. Listo. Tengo 3 hijos. Es de vids p muerte mi lavarropa. Pasó menos de un año y vuelvo a tener un problema similar. En este caso, pierde nucho tiempo para iniciar el centrifugado. Y noto que entre que corta y arranca el tambor que se escucha un relay tarda mucho. A veces lo cago a patadas!!! Sinceramente lo odio. Tuve un gafa y era tan simpleeee. Ahora tampoco deca bien. Saqué la tapa superior y no supe que mas tocar. Me dio miedo. Mañana viene mi viejo a meterle mano. Espero poder ver el video con él asi lo guío. Me hubiera gustado resolverlo yo. Esta vez no tira errores pero la ropa sale humeda y no está sacando bien el agua sntes del centrifugado por ende no centrifuga en tiempo. Será de lo mismo? Leí por ahi sobre el sensor de humedad.
gaher12
Koskar muchas gracias por la informacion aportada tuve el mismo inconveniente desarme todo la verdad no estaba muy sucio resetee el boton y arranco la funcion del secado antes me tiraba el error E3A. Funciono una hora y corto nuevamente tirando el error tenes idea de que pudo ser?
koskar
koskar
1
hace 2 meses
probablemente no lo hayas limpiado bien los ductos ..fijate eso
pedroweinzettel
EstimadosA mí me funcionó la solución de limpiar y resetear el termostato antes de llegar acá, intenté hacer un "debug" de que enciende y cuando midiendo la resistencia con un tester y los retornos de los sensores Sobre todo me preocupaba el porqué no tenía tensión entre los terminales de la resistencia que calienta el aire Resultó ser el termostato, por suerte con lo que leí acá lo saqué andando... Estaba a Punto de revisar los relés de la compu, me salvaron! muchísimas gracias a todos!!!
jscaillou
Sinceramente va de mal en peor. Intenté limpiar el ducto de la parte secadora y encontré costras de papel y pelusa pero no lo podia sacar, a medida que intentaba sacar se caía hacia el fondo del recipiente donde no llego. Le tiré agua a ver si aflojaba y cuando armé y puse en funcionamiento apareció el bendito error. Saque la tapa y me fijé el sensor del que mencionan y no hace ningun movimiento. Lo quise como apretar y no se acciona nada. El problema debe estar en la cantidad de mugre que hay en este recipiente pero no vi que sea facil de sacarlo. Tiene algun desagote en la parte inferior?
pzuna
Hola estimados. Por aquí con el mismo problema con una lavadora secadora midea. Suciedad en todas partes pelusas, barro, cal de agua dura, etc... tanto en el depósito como en la turbina. logré limpiarlo bastante bien pero al tratar de presionar el termostato este no hace nada como que estubiera pegado. el boton negro se debe presionar estando enchufada la lavadora y prendida??? Alguien de aquí ha cambiado uno para saber donde comprarlo y si es muy dificil su cambio??? gracias por todo.
zurdothiago
hola estimados .tengo el mismo lavasecarropas resetee el termostato pero no gira la turbina y funcion la recistencia,saludos
Leandro Casanova
Estimados Limpie y resetie el termostato, funciono 2 secados, cambie el termostato, inicia el proceso de secado y aparece nuevamente el error E3A, alguien podria darse una idea de que puede ser?  muchisimas gracias a todos.
hombrehumano
hola muchachos, no me queda claro donde esta ubicado el boton de reseteo.... alguno tiene foto? Saludos!
tenalos
hace 6 años
hace 6 años
Hola, encontré el botón del termostato pero no puedo presionarlo, no hace nada cuando lo aprieto. Debo cambiar la pieza
Romina Lopez
Hola! alguien puede subir una foto del lugar donde se encuentra el boton de reseteo, Muchas Gracias
FUSIONFE
hace 4 años
Esta al lado de la resistencia es un sensor con dos tornillos y dos terminales con cable.. Entre medio tiene un botón negro..al apretar no hace nada..aveces se escucha un clic
migamonroe
hace 2 años
hace 2 años
Buenas, les dejo una ayuda, despues de mucho renegar, cuando ya habia cambiado todas las piezas, termostato, sensores y resistencia, el termostato seguia saltando, y marcaba el famoso E3A, lo que pasaba era lo siguiente, la resitencia calienta, la tubina ademas de hacer llegar el aire caliente al tambor, mantiene la temperatura de la resistencia, el problema que tenia yo era que el motor de la turbina estaba con un falso contacto, y no esta funcionando, entonces levantaba temperatura y hacia saltar el termostato. Espero que le sirva. Saludos
