lavadora mabe mod lma93pbe2
miguel guzman2016
buenas tardes amigos me dirijo as ustedes con mi mayor respeto y la esperanza de que me puedan ayudar tengo un problema con una lavadora mabe modelo lma 93pbe2 la cual al prenderla y colocar el siclo de lavado la misma se queda en llenado a un teniendo su nivel de agua normal. ya revise el sensor de agua y esta bien tan bien revise el cableado y tampoco vi ningun problema al igual que los selectores de lavado y temperatura. sera que la tarjeta de control smd719134 pudiera estar dañada. espero me puedan ayudar para no comprar otra tarjeta innecesariamente gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2016. Después de llegar al nivel programado. Que es lo que hace. ATTE JL ELIGIO B
pablo80tecnico
Hola, cuando la lavadora llega al nivel de agua tiene que arrancar el motor, si no lo hace puede ser el capasitor proba cambiarlo, puede ser el sensor de velocidad que se encuantra en la polea, controla que le llegue tension al motor o podes probar el motor directo para descartar que no se averio, saludos
miguel guzman2016
no se apagan las electro válvulas n arranca el motor y no es el sensor de nivel por que ya lo probé
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2016. Sí desconectas de la energía eléctrica la lavadora. Sigue entrando el agua. ATTE JL ELIGIO B
miguel guzman2016
ya probé el motor y esta bien la tarjeta no manda el voltaje a el motor y tampoco desactiva las electro válvulas cuando alcanza el nivel programado
pablo80tecnico
Lo que hace que corten las valvulas es el presostato, revisaste si la camara de aire donde esta conectada la manguerita esta destapada, como probaste el presostato?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2016. Te vuelvo a preguntar. Sí desconectas de la energía eléctrica la lavadora. Sigue entrando el agua. ATTE JL ELIGIO B
miguel guzman2016
cuando la desconecto se cierra la entrada de agua no tienen fuga las electro válvulas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Miguel Esa falla es de la tarjeta electronica ya que siguen energizadas las electro valvulas, llevala a que la cheque un tecnico de los que reparan tv, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
miguel guzman2016
probé el presos tato soplando la manguera suavemente y actúa bien ya que al medirla continuidad y sierra el contacto luego puse a llenar la lavadora y coloque el teste en continuidad y espere que serrara y lo hizo pero no serró las electro válvulas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Miguel En la tarjeta esta la falla llevala a revisar, saludos
miguel guzman2016
gracias amigo fermin yo lo había sospechado por que ya había realizado toda las pruebas del motor, electro válvulas, presos-tato, selectores, conectores, cableado señales de entradas y de salidas de la tarjeta y me parecía que la tarjeta no procesaba la información igualmente le doy las gracias a todo los que me colaboraron con sus repuesta saludos
