*Lavadora New pool, se carga de agua durante la noche
escarabajoman
hace 18 años
hace 18 años
hola antes de nada un saludo a todos ya que soy nuevo en este foro, hola tengo una new pool con varios años, es lavadora y secadora, el problema es que cuando quiere se llena entera de agua hasta que empieza a salir por la puerta, dejamos siempre la puerta cerrada pero es como si cogiese presion y vence un poco la puerta y ya todo el piso empapado. gracias de antemano y un saludo a todos
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
La entrada de agua debe ser controlada por una electrovalvula. Si esta deja pasar agua asi no este conectada la maquina a la red electrica; debes cambiarla Jomi
sta2877
sta2877
561
hace 18 años
hace 18 años
[quote="escarabajoman"]hola antes de nada un saludo a todos ya que soy nuevo en este foro, hola tengo una new pool co varios años, es lavadora y secadora, el problema es que cuando quiere se llena entera de agua hasta que emieza a salir por la puerta, dejamos siempre la puerta cerrada pero es como si cojiese presion y vence un poco la puerta y ya todo el piso empapado. gracias de antemano y un saludo a todos[/quote] si se te llena sola sin estar en funcionamiento cambia la valvula de entrada de agua,si se te desborda al estar en funcionamiento revisa el presostato e ela manguera de presion
