AUXILIO TECNICOS URUGUAYOS O BOLIVIANOS Adaptar ciclaje
sta2877
sta2877
561
Hola a todos, soy un tecnico bastante experimentado en maquinas de lavar y heladeras americanas y se me presenta un nuevo problema que hasta ahora no habia visto. En las maquinas lavadoras viejas solo ponia un trafo 220 / 110 y todo listo para funcionar, en las nuevas de control electronico y motores inverter con eso no alcanza porque la computadora te detecta el ciclaje (en mi pais 50hz) y no arrancan y en el display ponen error de ciclaje o algo parecido y se tildan. La pregunta seria ¿ALGUIEN QUE YA SE CRUZO CON ESTO,SOLUCIONO ESTE PROBLEMA DE MANERA MAS O MENOS SENCILLA? Infinitas gracias por el tiempo Pd:Solicito auxilio a los Uruguayos o Bolivianos porque ellos tienen 50 hz,si alguien de Argentina sabe algo,agradecido
sta2877
sta2877
561
Hola a todos , reitero el pedido de ayuda para ver si alguien me puede ayudar,gracias
Edurau
Edurau
835
Si el problema es que la máquina exige 60 ciclos /segundo y en tu país tienes 50 ciclos/seg, la solución es sencilla, úsala como maceta o cualquier otra alternativa que te plazca, porque modificar la frecuencia no se puede, al menos fácil y económicamente. Siempre al importar una máquina, hay que verificar qué corriente necesita, voltaje, y ciclos, porque importar barato, muchas veces sale caro, suerte
sta2877
sta2877
561
[quote="Edurau"]Si el problema es que la máquina exige 60 ciclos /segundo y en tu país tienes 50 ciclos/seg, la solución es sencilla, úsala como maceta o cualquier otra alternativa que te plazca, porque modificar la frecuencia no se puede, al menos fácil y económicamente. Siempre al importar una máquina, hay que verificar qué corriente necesita, voltaje, y ciclos, porque importar barato, muchas veces sale caro, suerte[/quote] Hola,hay una solucion;a un cliente se lo solucionaron,lamentablemente no puedo acceder a la maquina para revisarla y la persona que lo hizo esta inubicable,sospecho que lo hizo por softwere,pero no me consta,con seguridad no lo hizo con un conversor externo, el punto seria ¿alguien que la tenga clara con la electronica me podria explicar como detectan las placas el ciclaje de alimentacion?,no llego hasta ahi con mis conocimientos de electronica.
