Drean concept 5.05v1 no saca el agua al centrifugar.
Lavarropas Drean Concept 5.05
pablo242
Hola a todos en esta oportunidad lo molestó con esta consulta de este lavarropas que la verdad me ha secado la cabeza. Este lavarropas Al momento de centrifugar comienza a sacar el agua y vacia el tambor normalmente ,pero veo que Cuando comienza a girar el tambor la bomba sigue recibiendo 220 voltios pero el agua que es escurrida No la saca. Entonces si yo por ejemplo le pongo pausa y luego doy inicio nuevamente comienza a sacar el agua que ha sido escurrida en el proceso anterior. E medido la tensión que le llega a la bomba durante el proceso y es la siguiente durante el vaciado entre 237 y 245 voltios, en el momento que comienza a girar el motor ,a la bomba les llegan entre 220 a 235 voltios. En principio pensé que era un problema de software de la plaqueta original ya que el lavarropas tiene bomba nueva, actuador térmico nuevo, blocapuerta nuevo ,procedí a comprar una plaqueta nueva y sigue con la misma falla. De risa como siempre Gracias a todos y aguardo sus comentarios.
juan guillermo caceres
Hola, parecera un poco tonta la pregunta pero controlo que no haya obstruccion en el ducto de cuba a bomba?? a veces monedas grandes causan obstruccion parcial. Saludos
pablo242
Quiero aclarar que ya he revisado que no tenga ninguna obstrucción, es más cuando está Vaciando la Cuba El caudal es el correcto.
Bien verifique la bomba que el valor de los bobinados ronde los 18 ohms en continudad si es inferior a 16 la misma ya esta estropeada. Saludos
pablo242
Hola Juan el valor que me da la bomba de 19,9 ohms, y es la bomba que le saque que era nueva, y le puse otra nueva y la falla continúa.
Bien el extremo de la manguera corrugada controle que no quede sumergida en el agua residual del drenaje ya que eso haria volver por succion el agua al lavarropas por un efecto conocido como "sifon" . Comente. Saludos
pablo242
No ,no esta sumergida.
gallorojocapacitor
saludos al colega caceres verfique usted si la manguera de drenaje , esta muy alta , como que le cuesta ala bomba sacar el agua , bajela un poco ala manguera y vaya probando
pablo242
Hola gallo capacitor esa prueba ya. La realizace lo que me resulta extraño es que cuando están funcionando la bomba el agua sale normalmente y vacía la Cuba pero al momento que comienza a centrifugar el agua que escurre de la ropa No la saca y llega un momento en que está agua al no salir por la fuerza centrífuga al girar se desborda por los costados. Al principio pensé que cuando empezaba a centrifugar la bomba dejaba de funciona por eso es que controle si le llegaba tención en todo el proceso y tension le llega ,Pero no entiendo porque no saca el agua. Reiteró si por ejemplo está centrifugando yo le colocó pausa Y le vuelvo a dar inicio la bomba si saca el agua que escurrió pero cuando comienza a girar deja de sacar el agua que está escurriendo Espero se entienda.
gallorojocapacitor
puede pasar , que esta tapados los orificios del tambor por el jabon , pues estos estan ahi para eso , para que el agua pase por ellos , y no se hagan olas y salgan hacia arriba
pablo242
No, los orificios están todos limpios es mas he sacado la Cuba hacia afuera ahora para ver si encontraba alguna basura o algo ya dentro del tambor pero no hay absolutamente nada. Grrr, me esta matando.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, yo me inclino por la respuesta de juan guillermo caceres, tendrias que sacar la turbina que está en el fondo y con paciencia con un alambre grueso o un cepillos limpia tubos trata de hacer un barrido para ver si hay monedas en el fondo de la cuba, te lo digo por experiencia propia, saludos.
pablo242
Esta , super limpio, pero creo haber encontrado la falla. Una vez q lo pruebe les comento.
Esperamos con intriga de que falla se trataria ya que los "libritos" se estan terminando. Saludos
pablo242
Siii!!!!!!!!!!! SOLUCIÓNADO!!!!!!!
pablo242
A travez de la grieta, el agua regresaba a la cuba, lo soldé y problema SOLUCIONADO!!!!!!! Gracias a todos.si les parece voy a calificar como solucion al colega que haya dado mas respuestas,asi puedo cerrar el tema con SOLUCION.
Compañero, interesante el problema, hasta el momento no me a pasado pero lo tendre muy en cuenta a este inconveniente, algo inusual y que puede llevarnos mucho tiempo en encontrarle la vuelta, gracias por compartirlo en la comunidad, tenga Ud un excelente finde. Saludos
