Falla en lavasecarropas candy
Lavasecarropas Candy Rapido
Joe urquiza
Como va, tengo un lavarropas con secado Candy Alise, lo enciendo y la elctrovlvula enciende muy rapido y corta, cuastion de un segundo y corta, y hace eso constantemente. Lo pongo a centrifugar y hace lo mismo. Amaga y corta, amaga y corta. Alguna idea de que puede ser esto?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba la electrovalvula directamente aplicandole voltaje a ver si hace lo mismo. Comprueba con una lampara ó tester que le llegue voltaje a la electrovalvula y no se corte. Si es este último caso, problemas en la placa. Suerte
Joe urquiza
No es la válvula, la cambie y pasa lo mismo. Y en cuaquier otro program pasa dto, si pongo el centrifgdo hace lo mismo
lusangor
lusangor
56.366
si le programas el centrifugado y la electrovalvula hace lo mismo, el problema puede ser el triac que controla a esta en la placa electrónica. Sería cuestión de revizarlo ó hacerlo revizar por un técnico en electrónica.
