Necesito manual servicio o despiece Candy CTS 62 T
audacibus
Hola tengo que cambiar rulemanes de este lavarropas y estuve leyendo el foro de arriba a abajo, mientras algunos dicen que se resuelve lateralmente otros dicen que hay que sacar el tambor por arriba, así que a esta altura lo mejor es tener un manual de servicio o de despieze, si alguien tiene por favor me lo hace ver. No soy bueno para las instrucciones habladas, soy mejor viendo. Gracias
juan guillermo caceres
Amigo, le dejo este enlace que le puede aclarar sus dudas. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/candy-cts-62-t-despiece-t1240842.html
audacibus
[quote="juan guillermo caceres"]Amigo, le dejo este enlace que le puede aclarar sus dudas. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/candy-cts-62-t-despiece-t1240842.html[/quote] Gracias pero no me ayuda, ya vi ese post no contiene manual de despiece, el post se refiere a cambiar el tambor y los comentarios se contradicen entre si. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente en los lavarropas Candy, para realizar este trabajo debe retirarse toda la maquina fuera del gabinete, sino es imposible reemplazar el rodamiento opuesto a polea. Ahora, si la maquina es suya y no importa la cuestión estética, puede practicar una apertura, para el cambio del rodamiento. Saludos
audacibus
[quote="luis38"]Estimado, normalmente en los lavarropas Candy, para realizar este trabajo debe retirarse toda la maquina fuera del gabinete, sino es imposible reemplazar el rodamiento opuesto a polea. Ahora, si la maquina es suya y no importa la cuestión estética, puede practicar una apertura, para el cambio del rodamiento.[/quote] Gracias Luis, sigo buscando un manual de servicio o despiece, el catálogo de partes puede servir también
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted descalifica los intentos de ayuda con sus valoraciones, no es muy estimulante hacerlo. Saludos
audacibus
[quote="luis38"]Estimado, si usted descalifica los intentos de ayuda con sus valoraciones, no es muy estimulante hacerlo. Saludos[/quote] Soy nuevo en esto, la última calificación debería haber puesto que me "ayudó parcialmente" pero me equivoqué y no se puede cambiar. Ya se que no va a haber respuesta que le va a conformar salvo que le agradezca enormemente al primero por mandarme a un link que no sirve y a usted por sugerirme que corte la lavadora crudamente con una amoladora. Yo en caso de seguir sus pasos usaría explosivo plástico, es más práctico, rápido e interesante.
de2sx
de2sx
37
Hola fijese si le sirve este despiece, es de un drean pero un candy es igual.
