Hola..nose mucho de lavarropas y necesito ayuda por favor
Yaninalcd
Hace unos dias empezo a cargar agua hasta cuerta parte y despues la descarga es decir nunca se llena y no puedo lavar ni tampoco enjuagar...si desagota y centrifuga bien...q puede ser????es un dream unicommand
juan guillermo caceres
Hola, levante la manguera corrugada de descarga +/- 70 cm posiblemente esta esta muy baja y el agua esta pasando directamente al drenaje. Comente. Saludos
pablo80tecnico
Hola, revisa que la entrada de agua sea la correcta es decir que tenga buena presion y que el filtro este limpio, tambien el problema puede estar en el presostato este es que avilita el motor cuando llega al nivel de agua, saludos
macrodan
macrodan
319
Cambia el presostato
Yaninalcd
hola ..gracias a todos por su ayuda,,verifique el filtro y esta limpio ,las mangueras estan bien a la altura correcta y la presion de agua es la de siempre..me falta el presostato que ya lo encontré ahora como puedo saber si anda,,hay forma de comprobarlo???muchas gracias
Bien sople por el piquito hasta escuchar el click varias veces, eso puede liberar laminas muy juntas, tambien verifique que el extremo de la manguera corrugada no este sumergida en agua residual ya que eso haria de succion al agua del tanque en el lavarropas. Saludos
