drean concept electronic 156 - Funciona con poca fuerza
neomartyn
Estimados, tengo un lavarropas drean concept electronic 156 el cual lava pero el giro del tambor es casi infimo lo que causa que todo salga sucio o lleno de pelusas, le cambie la correa ya que se sentia el ruido de que patinaba pero el problema persiste. Agradezco su ayuda Slds
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y controle si el giro de la polea es liviano o no. Si el giro es pesado, esta el en eje de lavado engranado. Saludos
neomartyn
Muchas gracias, me olvide de agregar que al girar suele hacer ruido como si tuviera monedas sueltas adentro
juan guillermo caceres
Hola, quite la tapita de la turbina que esta puesta a presion (hagalo con cuidado) sin romperla y luego proceda con la turbina misma, esta esta sujeta a presion por estrias, coloque un destornillador plano enfrentrados y luego con cuidado empice el levante, una vez hecho esto busque en la base elementos que puedan estar alli y pueden estar trabando el agitador al girar. Saludos al gran MAESTRO luis38
