hola resulta que el lavarropas drean concetp p116, se trabo no giro mas , el motor funciona bien, el capacitor tambien ,cuando lo voy a desarmar para sacar el conjunto embrague lo cual lo saco, veo la caja que tiene 4 tornillos los cuales estaban flojos y uno estaba roto cortado el plastico donde va alojado el tornillo, y a su vez va el termo actuador, , toda esa pieza completa como se llama, lo puedo armar con los 3 tornillos y al otro le coloco el tornillo y pego con la gotita la orejita rota , ¿¿puede ser???
