eslabon de lujo awh660, sacar tambor
fannyquintana
hola, el lavarrropas saltaba mucho al lavar y al centrifugar volaba!!! entonces me dicidi a abrirlo, lo primero que vi es q un amortiguador se descolgo porque se rompio parte del plastico que sostiene el tornillo...cambie el tornillo, puse uno mas largo con dos tuercas y arandela de goma para que no se deslize con el movimiento y pegue el plastico roto con Poxipol que creo es el pegamento mas fuerte que conozco (es lo poco que se me ocurrio). vuelta a funcionar y lo mismo baila con el centrifugado.... vuelta a desarmarlo porque voy a cambiar el ruleman... saque el del lado de la correa... del lado exterior esta limpito y pareciera que rueda bien, pero cuando saque la tapa y lo saque de su lugar... del otro lado estaba oxidado. Eso por un lado..... y por el otro que es por lo que necesito ayuda es para abrir el otro lado donde esta el otro ruleman que por lo que veo tiene como un seguro, pero estuve analizando y si saco todos los laterales el tambor se me cae!!!! como hago? hay que tratar de meter la mano nomas? el tema es que como lo vuelvo a armar, como coloco de nuevo el seguro? se me ocurrio ponerle un ladrillo por debajo para que quede apoyado sobre el ladrillo.... tengo que sacar todos los amortiguadores!!!! gracias por su gentileza!
Fede2o14
hola, esta agarrado con un tonillo con cabeza alen, sacas el tornillo y sale el tambor. Luego hay una traba de alambre, lo sacas y sale el ruleman con todo y sostén no es necesario desarmar
luis38
luis38
95.432
Estimado, tiene que meter la mano entre la chapa y la cuba para retirar la horquilla/seguro del rodamiento opuesto a polea. Luego, tire todo el conjunto y debe salir el tambor junto al rodamiento. Para separar el rodamiento del tambor, debe quitar un tornillo que esta en el centro del eje y sujeta todo el conjunto. Saludos
