ruido al centrifugar - posible objeto
patarcas
hola.. tengo un lava ropas sanyo asw-45y1t - Hace 2 días comenzo a presentar un ruido extraño, como de roce intermitente, al centrifugar.. dicho ruido se presenta solo con carga.. saqué el tornillo central del tanque y no se ve nada. No descarto la posibilidad de que un aro de corpiño se haya pasado por las rejillas u orificios.. (no se si esto es posible y/o hasta qué lugar del sistema puede haber llegado) como no soy técnico, quisiera saber si es posible retirar el tambor para descartar el objeto.. o bien si recomiendan llamar directamente a un especialista.. gracias...
Fabianzar
Si se presenta con carga pueden ser tus resortes o amortiguadores que ya esten en mal estado puedes desmontarlos y irlos checando uno por uno tambien podrian ser los baleros de tu transmicion Puedes quitar la tina tambien para asegurarte que no tenga nada Salu2
patarcas
gracias por responder!! Por dónde me conviene acceder para sacar la tina?? según entiendo son dos recipientes, uno dentro del otro... creo que en ese lugar debería estar el objeto... otra.. en el orden de desarme hay que quitar los amortiguadores si o si??
Fabianzar
Es la tina y la contra tina quitas agitador o propela. quitas tablero, la tuerca de flecha de transmicion esta abjo de agitador y sale la tina algunas ocasionea cuesta trabajo. Ahi mismo puedes quitar resortes e ir checando O si tu tina asi sin deamonsar se ve colgada para algun lado seguro son los resortes
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Pata Es mejor llamar a un tecnico ya que se necesita herramienta y conocimientos, es muy dificil el sacar la tina giratoria, saludos
