Saludos a toda la comunidad, necesito de su ayuda para reparar está tarjeta de una secadora General electric.
tengo conocimiento básico de electrónica.
la tarjeta no enciende. (no hace nada).
Como puedo revisar la fuente de esta tarjeta? denme algunos consejos, como y donde empezar a revisar.
Es una fuente conmutada.
Ya probé el botón de encendido.
Gracias de antemano.
esta es la tarjeta:
Hola
Revisa primero la tarjeta de control, es posible que tengas un falso contacto y por eso no este dando muestra de la falla.
En ocasiones el cableado que llega al tablero fallan
Hola Marquez
Y si le llega voltaje hasta la tarjeta
si le llega, checa los voltajes, deben
de estar 12vdc y 5vdc, no conozco esta
tarjeta, pero para revisar a falta de diagrama
se checan los voltajes, saludos
Saludos Fermin, Gracias por dedicar un poco de tu tiempo en ayudar.
Ya medí los voltajes de salida y solo tengo 12 Vdc. no meda 5 voltios.
La tarjeta trabaja con dos (2) lineas 110 voltios y un neutro en la entrada.
Gracias.
Hola Marquez
Necesitas el buscar de donde salen
esos 5vdc que te faltan, yo creo que debe de
traer un regulador de montaje de superficie
abajo por donde van las soldaduras, ya que por arriba
no noto ningun c.i., si pudieras dale vuelta a la tarjeta, saludos
Saludos Fermin, gracias por tu tiempo.
Ya subí las imágenes de la tarjeta del lado de las soldaduras.
no recibo los 5 Vac a la salida de la fuente, ¿Donde puedo revisar?
Hola Marquez
Hay un c.i. 103 de 8 pines
con el codigo del c.i. puedes investigar
si ese es el regulador de 5vdc, repito a falta
de diagrama no hay de otra, saludos
