Hola, en la tarde reviso lo que me comentas y manana les aviso como me fue, muchas gracias
[quote:a74f1c6b9e="Rafa-electric"]. Ese código te dice que la tapa no se bloquea. Lo que yo aria sería cambiar el seguro.aunque no es nada barato,bueno las pruebas que puedes hacer es medir el voltaje que yegua al interruptor en el cable blanco que debe ser el mismo con el que trabaja tu lavadora,
Mide también continuidad en los cables blanco y azul con la tapa cerrada tiene que haber continuidad, checa los cables amarillo y blanco son la bobina te tiene que dar un valor entre 85-150 Ω,
Dale también un pulsó de voltaje a los cables blanco y amarillo como te digo tiene que ser el voltaje con el que trabaja la maquina toca con la lineal el blanco y con el neutro le das un toque al amarillo vas a escuchar como la bobina te cierra el seguro, y ahora puedes medir continuidad entre blanco y rojo, das otros pulso y te tiene que abrir el contacto y ya. no abra continuidad entré blanco y rojo,
Recuerda el cable azul es señal para que latarjeta sense que la tapa se a cerrado
El cable rojo te alimenta el motor ,el motor ,el cable blanco es voltaje 115 o 230
Depende donde vives, y el cable amarillo ese te da un pulsó negativo para la bobina
Para que. abra y cierre, todo esto lo debes hacer. Con el seguro desconectado de la tarjeta, nunca lo haga conectado,,espero te sirva ,,saludos desde México,[/quote:a74f1c6b9e]
