Mi lavadora sansumg no lava cundo pulso el botón de inicio
Lavadora Samsung WA80N3
GARC
GARC
7
Buenos días, cuando activo la lavadora para arrancar esto es lo único que refleja los Led (queda prendido siempre)estos 2 según la imagen El regulador 7805 (que es un triac) existe una tensión de corriente continua de 5 vdc. Mi lavadora samsung la energizo, escojo el nivel de agua, tipo de lavado, pero cundo le oprimo el botón de inicio no hace nada. Utilice un tester para medir continuidad a nivel del pulsador y comprobar que efectivamente el pulsador funciona Ya probé por separado energizando cada uno de los componentes como el motor eléctrico, las electro válvulas o solenoide, drain motor presos tato, interruptor de seguridad y el interruptor de la tapa todo están operativos y realizan su función…. Que puede tener dañado mi lavadora que no funciona, no tengo mucho conocimiento de esto quiero aprender, e revisado toda estas cosa como me han indicado estando todo buenas y operativas Quisiera que me explicara, ayudaran a repara mi lavador y adquirir conocimientos conosimiento sobre esta area Esperando repuestas de ustedes,se lo estaré agradecido
lusangor
lusangor
56.366
Hola, di que leds son los que quedan encendidos ó parpadeando, en la foto no se aprecia, Saludos
macrodan
macrodan
319
te lo explico de la manera mas sencilla la lavadora funcionaba antes con un timer electro mecanico este fue reemplazado por un microprocesador de timer digital que funciona con 5v proporcionados por el regulador de voltaje este micro tambien se encarga de guardar la informacion que pones al momento de pulsar los botones para la forma de lavado que desees al dar inicio el timer del micro empieza mandando señales al inversor que es un integrado de 16 pines este amplifica la señal a unas resistencias y llegan a los triacs que estimulan y dejan pasar corriente alterna ....cada triac comanda un componente motor(2 triac montados en una plaqueta de aluminio) drain(1 triaca compartido con la bomba , solenoides (2 triacs entradas de agua fria y caliente),y bomba de agua ( 1 triac)..... Ahora como dices que le das inicio empieza revizando los solenoides o entradas de agua si le llegan los 220 v o que estos no esten tapados ya que llevan un filtro en la boca si no le llegan los 220 v entonces revisa su triac ,resistencia inversor ...comenta para seguir ayudandote
