gabiel:
El drain motor al ser alimentado por tres cables, uno es el neutro (el de color azul que va localizado en el pin del centro en el conector del drain motor). Mientras que los otros dos llevan señal de fase hacia el drian motor según las etapas que se lleven a cabo. Uno de ellos para las etapas del lavado y del enjuague, mientras que con los dos de fase y el neutro permiten retraer el el brazo-guía del drain motor para liberar el freno y con ello, el tambor del centrifugado pueda girar libremente para centrifugar.
http://i.imgur.com/j2iWoR7.png
La alimentación del drain motor es totalmente independiente de la bomba de drenaje. La bomba de drenaje en algún momento se detiene por un momento una vez drenado el agua de la tina, pero no debería afectar al drain motor.
Dices que el cable azul con el rosado permanece con tensión en toda la etapa del centrifugado. Pues el blanco con el azul también deberían tener tensión, ya que los tres permiten que el brazo-guía esté en casi un 100% retraído.
En las etapas del lavado y del enjuague, es de esperarse que exista tensión entre los cables rosado y azul para retraer el brazo-guía en un 50%.
Pregunto:
¿Tendrás el cable azul con señal de fase? Si es así, cambia de posición el enchufe en el tomacorriente, ya que el cable azul es solo para el neutro.
¿Has verificado si hay algún contacto en falso en los cables?
Por cierto.... ¿Cual es el código de error que se muestra en el visor digital?
Comenta al respecto.
