cambio de rodamientos eje y reten
Carpintería.sergio.
hola colegas, como nunca realice este trabajo quisiera me puedan dar una mano con vuestra experiencia! tengo un lavarropas Drean exellent blue 8-12 , 1200rpm, lo compre en el año 2010, (X5967AHA) me empezo hacer ruido al centrifugar como falta de grasa en los rodamientos, pregunte en una casa de repuestos y me dijeron que tengo que desarmar primero para poder comprar los repuestos, es así? o con certeza me pueden decir que es lo que va? y en cuanto al desarme hay que sacar toda la cuba afuera verdad? es problematico? mil gracias por sus concejos colegas...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Tec En you tube hay muchisimos videos que te explican la forma de desarmas este tipo de lavadoras dale una vuelta, con esos videos te daras una idea, saludos
moisesb
moisesb
40
Hola para mejor explicacion busca en youtube este tutorial, para que tengas una idea. COMO REPARAR UNA LAVADORA ( Rodamientos o cojinetes del tambor ) F1JOAQUIN
moisesb
moisesb
40
[quote="moisesb"]Hola para mejor explicacion busca en youtube este tutorial, para que tengas una idea. COMO REPARAR UNA LAVADORA ( Rodamientos o cojinetes del tambor ) F1JOAQUIN[/quote] si eres de la Rep Mexicana puedes comprar los baleros (llevas la muestra) en cualquier local donde vendan baleros (los 2 te costaran aprox. 200 pesos) y el reten lo puedes conseguir en Cd de Mexico (por 50 pesos) en el centro en la calle de Articulo 123, (llevas la muestra). si ya viste el video , tu lo puedes hacer, y te ahorraras una buena lana, te recomiendo tambien y poniendo los tornillos de donde los sacaste, y las partes separadas ponlas en el mismo orden y marca posiciones con un plumon para mayor facilidad de rearmado. suerte en tu trabajo, si estuviera alli te echaria una mano.
luis38
luis38
95.432
Estimado, para realizar este trabajo debe retirar la cuba fuera del gabinete, por que la unión de las medias cubas queda en la parte central del mueble. Este lavarropas lleva un rodamiento 6204, uno 6205 y un reten de 30X52X10 de doble labio o tipo LX. Saludos
juan guillermo caceres
Hola y como anexo a lo que le aporta el gran MAESTRO luis38 (saludos) controle el eje tripode del soporte del tambor que no este gastado o con surcos donde asienta el reten ya que si es asi el arreglo no va durar mucho para prevenir haga el recambio del soporte y como bien le dicen hay que desmontar toda la maquina fuera del gabinete, si no lo hizo nunca tome notas e imagenes de las conecciones para no errar en la reconeccion. Saludos
