lavadora Mademsa no centrifuga
Lavadora Mademsa 9.5kg
fi_fa_fu
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro, de antemano les doy las gracias por sus acertadas sugerencias. Tengo una lavadora de carga frontal (tipo europeo) marca Mademsa Margherita MLA – 514, parecida a una Fensa Computer II con programador de reloj (timmer), no se si tiene solenoide. Hace poco le cambie el fuelle que va en la puerta ya que con el tiempo estaba resquebrajado y tenia fugas de agua las que caían sobre la bomba que a su vez se agripaba haciendo un ruido muy molesto, eso ya esta reparado. Tras hacer bien un lavado completo al segundo lavado, en el ultimo programa de centrifugado no lo hizo, el reloj giraba pero no se activaba la función, reprogramé la lavadora colocando el reloj nuevamente donde se suponía que iría a centrifugar pero nada, lo moví al siguiente click pasado de donde debería haber funcionado y funciono el motor, pero con el inconveniente de que este giro al revés y dejando el agua dentro del tambor. Se me ocurren varias cosas entre ellas que es este tapada la bomba o sus conductos en algún lugar pero seria raro porque hace poco la revise, y la verdad no estoy muy seguro de lo que será y confiando de toda su experiencia, espero su ayuda. Imagino que para algunos el modelo puede no ser conocido, por eso adjunto algunas fotos. No soy tecnico, solo autodidacta. Muchisimas gracias. PD: si alguien tiene el diagrama no estaría demás
fi_fa_fu
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos... Logre reparar el tema, pero como si fuera un buen tecnico, mas importante es aun saber la causa de la falla. Me explico, definitivamente era la bomba que estaba dura, no dejaba salir el agua, seguramente por agua que le cayo encima, sera ese algun sistema de protecion de la maquina?? Ahora bien cual puede ser la razon por la que haya fallado nuevamente la bomba...? Habra quedado mal instalado el fuelle de goma de la puerta?? Hay un detalle sobre el repuesto frente al original que tenia la maquina, la original trae unos orificios dentro de los pliegues en el borde interior del fuelle, para que serian no lo, el asunto es que en el repuesto que compre no estan hechos, si estan marcados. Alguna sugerencia para una inslacion mas facil de esta pieza, me costo un mundo hacerlo. Mando fotos por si las dudas. Gracias, nos vemos. http://www.fotolog.com/fi_fa_fu :)
cabreragas
hace 18 años
hace 18 años
fi_fa_fu, por favor, ten la amabilidad de indicarme cómo se hace para el cambio de la goma frontal. Tengo un modelo igual que tiene esta parte en mal estado. ¿Indícame si hay que desmontar todo el tambor con sus bloques de cemento o se puede trabajar por la parte frontal? Agradecido te saluda cabreragas@yahoo.com GRACIAS
fi_fa_fu
hace 18 años
hace 18 años
La verdad no estoy seguro si tu comentario deberia responderlo aki pero bueno ok. Te cuento, yo no soy tecnico, pero te dire como hice el cambio de la pieza. No es necesario sacar el tambor. Voltea la lavadora mirando hacia arriba como si fuera una lavadora de carga superior. Primero saque la tapa de la lavadora, la que va al frente por donde pones la ropa, luego retiras el seguro frontal en el borde exterior de la goma y otro mas que va por el lado adentro. Ahi ya estarias en condiciones de sacar la goma. Sacarla no es dificil, pero ponerla uy si que lo es, ten mucho cuidado al colocarla de que quede completamente instalada en los bordes de la lata ya que lleva unas pestañas donde la goma va a presion y en el fondo es lo que evita las fugas de agua, ademas de estar en contacto con el tambor al girar este. Te deseo mucha suerte, pues a mi me costo mucho. En lo posible consigue un ayudante que te ayude a afirmar porque es algo asi como cambiar un neumatico de bicicleta que a medida que vas ponendo la pieza se va corriendo, bueno ahi veras tu. Si no podrias demorar mucho jojojojojo. Como te digo fijate muy bien que no hallan filtraciones al instalar el nuevo repuesto y obviamente fijate muy bien como va puesta la pieza vieja ya que solo tu sabras como iba puesta. No estaria demas que publicaras un nuevo post ya que como te digo no soy tecnico y puede no ser la foma mas adecuada. Saludos desde Temuco, Chile. http://www.fotolog.com/fi_fa_fu
fi_fa_fu
hace 18 años
hace 18 años
A entonces tenia razon que cabreragas debia hacer otro post :oops:
fi_fa_fu
hace 18 años
hace 18 años
OK, ahi entonces el porque la lavadora hizo cosas tan raras. Bueno espero que no vuelva a fallar ya que la ultima falla, fue de tipo electrico en la instalacion, un mal contacto causó un recalientamiento en el enchufe que hizo operar el automatico jajajaja, casa de herrero cuchillo de palo, jajaja. Gracias por tu post Titanio ya que es muy bueno saber el porque de las cosas y no solo probar soluciones asi nada mas. :)
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 18 años
hace 18 años
cabreragas tu debes hacer un post con tu problema para que te rspondan tu problema en forma esclusiva . en cuanto a las dudas de fi fa fu los oyitos del fuelle van en la parte de abajo es para que desahue el pliegue del fuelle en cuanto a tu problema de la bomba que ya solucionaste eso es normal las motobombas se agrpan por la humedad y el uso en todas las lavadoras y todas las marcas y ademas te comento que quedando agua en la cuba las lavadoras no centrifugan pq el PRESOSTATO l no se desbloquea ya que este aparatito funciona por presion de aire hace que dettenga la entrada de agua hasta el nivel indicado y se desbloquea cuando la presion de aire baje ya que no esta el agua en la cuba es decir es un aparato con dos interrptores en forma interna el tuyo es mecanico pero las lavadoras digitales lo llevan electronico y hace la misma funcion te felicito por tu perpicasia para solucionar estos problemillas .
