Lavadora lg Fuzzy Logic 8.5kg WFT8502TEPT se reinicia
PUMA_gatirri
La lavadorita realiza todo el lavado correctamente pero al estar centrifugando hace un ruido fuerte de que se traca o salta y en el panel se reinicia de 9 minutos restantes a 12 - 15 minutos o de 5 minutos restantes a 8 -10 minutos o de 5 minutos restantes se reinicia y empieza el centrifugado desde el principio y continua el centrifugado hasta terminar, solo se reinicia una vez luego continua hasta terminar
Eduardolaratecnico
posiblemente la lavadora esta inclinada hacia atras por lo tanto debe estar presionando el sensor de golpe que esta internamente por detras, o sino la grasa de los extensores que tiene la cuba estan demasiado dura, si es asi engrasa los extensores
macrodan
macrodan
319
primero fijate si la polea de trasmision (la del centro) esta como la de la foto sin sucuciedad de grasa u oxido porque si esta con oxido esa caja ya no vale hay que reemplazae pero si esta limpia entonces desarma el tambor y fijate si no hay elementos que obstruyan o tambien puede ser el drain motor esa cajita blanca de la imagen eso umple la funcion que al contraerse su bracito suelta la caja pero cuando falla de vez en cuando se suelta en pleno centrifugado obstruyendo el ciclo comenta y saludos
Edithgg
hace 1 año
Mi lavadora LG turbo drum de 11kg tiene una falla la coloco a lavar en ciclo normal fuzzy 55 min y al min 29 cuando va a pedir el agua en el min 24 para enjuagar que va a a centrifugar hace un ruido golpeando la tina y se reinicia a 30 min
PUMA_gatirri
Gracias Edwardo por asistir a mi problema. Te comento que mi lavadorita esta instalada en el suelo firme en el ambiente no ingresa facilmente tierra o basuritas, sobre la inclinacion me asegure de estee nivelada y que no tenga juego de balance, comprobe con instrumento nivel que usan los albañiles y esta no mas recto, sobre los extensores que tiene la cuba, las verifique y vi que uno de ellos estaba oxidado, bueno fui a buscar un reemplazo nuevo la cambie, pero no me soluciono el problema, sobre la polea de transmision y el drain no las comprobe todavia por falta de tiempo, ahora estoy fuera de casa por unos dias, cuando regrese las comprobare. Nuevamente gracias por asistirme con mi problema.
