Lavarropas Longvie no centrifuga
Lavarropas Longvie L5616
Grande66
Hola colegas, como indica el título, llegó a mis manos un lavarropas Longvie modelo L5616 con varios detalles. Rulemanes y eje gastados, perilla del programador hundida, aparentemente en un ataque de furia le metieron una trompada, por lo que la plaqueta estaba quebrada. Ya reparé todo lo anterior pero me queda el tema de que no centrifuga, aparentemente ese fué el motivo del golpe. Ya comprobé el motor, presostato pero me queda chequear la plaqueta de potencia, Es decir, posee una en el frente del lavarropas y otra detrás de esta que tiene un trafo y varios relays que son los que mandan tensión a los diferentes componentes. Mi pregunta es si a alguno le ha pasado algo similar y si tienen el diagrama eléctrico para saber cual es el relé que comanda el centrifugado. Gracias.
Eduardolaratecnico
consulta,la lavadora marca algun error en el panel o algún pitido, por que si no centrifuga ta,bien puede ser que el sensor de golpe que traen agunas maquinas este con problemas, eso aparte del presostato puede causar que no centrifuga, ap y el censor de puerta también.
Grande66
No, todo funciona normal. En la placa de potencia noto que el relé del centrifugado funciona pero no salen los 220V. Sin saber mucho de electrónica, creo que puede ser el transistor. Gracias por la respuesta.
