Problema Lavarropa Drean Concept Unicommand
campa6331
Hola, a todos, tengo un problema con mi lavarropas, hace 2 dias, se quemo el motor, desarme por completo, cambie el motor y aproveche para cambiar la caja de lavado ya que esta hacia ruido los rulemanes, volvi a armar todo y apenas enchufaba el lavarropa el motor comenzaba a funcioinar solo, calcule que se habia quemado la plaqueta por culpa del motor (me hizo saltar la lalve termica un par de veces) asi que procedi a cambiar la plaqueta y ese problema se soluciono, el tema ahora es que emppieza a cargar agua y casi al instante corta la carga y empieza a lavar, lo primero que pense fue en el presostato, lo revise completo y no hay ningun desperfecto, inclusive desenchufo el presostato y hace lo mismo. Pude haber conectado algo mal? o pudo venir la plaqueta fallada? Otra cosa que me llamo la atencion es que el presostado tiene 3 fichas y solo lleva conectado 2 cables. Les agradezco cualquier ayuda que me puedan suministrar
gallorojocapacitor
esta mal conectado el presostato el cable doble marron va en el 11 del presostato y el cable blanco en el 13 del presostato , el contaxxto 12 del presostato keda libre
juan guillermo caceres
Amigo, la plaqueta que coloco es la original?? o le puso una generica?? Saludos
campa6331
[quote="gallorojocapacitor"]esta mal conectado el presostato el cable doble marron va en el 11 del presostato y el cable blanco en el 13 del presostato , el contaxxto 12 del presostato keda libre[/quote] Gracias, lo voy a revisar, igual me llama la atención que estando desenchufado haga lo mismo, creo que no deberia cargar
campa6331
[quote:678b23a6b7="juan guillermo caceres"]Amigo, la plaqueta que coloco es la original?? o le puso una generica?? Saludos[/quote:678b23a6b7] Hola, es una alternativa
ROBERTO BERENYI
El presostato solo debe tener dos fichas conectadas, la 11 y la 13. Si desconecta una, debería cargar agua todo el tiempo sin arrancar con el lavado. Si arranca igual es problema de la placa.
Amigo, las genericas son propensas a causar fallas de todo tipo, considere los aportes de los colegas y si con eso no funciona como debe ser, ya puede ir sospechando de que la placa esta defectuosa. Saludos
