Lavadora whirpool awg 052 no centrifuga
Lavarropas Whirlpool AWG-052
hyofre
hyofre
3
hace 18 años
hace 18 años
Hola, soy de Córdoba Argentina, deseo felicitarlos por este foro, que me a ayudado en varios casos a solucionar la averias en distintos electrodomesticos. El problema que tengo en este momento, es que poseo un lavarropas whirpool awg 052 que no centrifuga. Tube que desarmar el tambor de lavado para cambiarle los rulemanes o rodillos y en esa oportunidad desconecte los cable del motor y aclaro, que no tiene una ficha para desamblar y al conectar los 5 cables al motor nuevamente, no se si lo hice en forma correcta, segui sus recomandaciones conectando los cables: 35 - negro 45 - celeste 47 - marron 48 - naranja 46 - verde Tengo entendido que los cables que corresponden al centrifugado son el 48 y 46, y sucede que si los invierto en su pocisión centrifuga, pero lo hace en sentido horario, produciendo derrame de agua hacia afuera del lavarropas y si los vuelvo a invertir los hace en sentido anti-horario (sentido correcto de centrifugado) pero si el lavarropsas esta cargado con un pcoco de carga de ropa no lo hace, tengo que poner de a una sola prenda para que centrifuge. Como puede invertir el centido de giro del centrifugado? o la solución es cambiar el capacitor? Espero que se entienda mi consulta.- muchas Gracias - saludos [quote="escort00"]Oscar : nunca mande a bobinar el motor...lo extraño es que cuando le cambio la posicion de los cables 46 y 48 de una forma centrifuga pero en sentido horario y tira agua afuera. Verifique que los cables conectados sean los correctos...... Hay en algun otro lado que le pueda cambiar el sentido de giro al motor? GRACIAS POR TU BUENA HONDA!!!! SALUDOS[/quote] se juntaron los mensajes no debes abrir nuevos post por un mismo tema Pato
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
[quote="feroshe"]Hola escrt00 De todas formas, verifica los cables. Como te lo mande es como vienen de fábrica. Fíjate que coincidan los números del conector con los del taimer. Nunca mandaste el motor a bobinar, NO?? Suerte. Oscar[/quote]
hyofre
hyofre
3
hace 18 años
hace 18 años
Oscar: estoy muy molesto no? perdon, pero quiero solucionar este tema de una vez.....por casulaidad no puiede ser el filtro anti interferencia que me este cambiaondop el sentido de giro? que pasa si lo puenteo?
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola escort00 Al tener los dos post y haber puesto solución se hizo lió y pato tubo que arreglarlo. No coloques como solución hasta que se solucione el problema, también se puede valorizar como asiste a la solución. Te vuelvo a poner el circuito del terminal del motor, fíjate bien que coincidan con los del taimer. Comenta y no te pongas molesto que hay lavarropas que dan mucho trabajo. Suerte. Oscar
hyofre
hyofre
3
hace 18 años
hace 18 años
OSCAR: Conecte la ficha como me decis, pero.....NEGATIVO.....sigue sin centrifugar y tambien cambie el capacitor..., Si cambio los cable 46 y 48, si centrifuga pero al reves y tira agua afuera!!!! :? .... Bueno creo que me ganó el whirpool !!!!!!!!!
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola escort00: no tiene nada que ver que gire hacia un lado u otro con respecto al agua, no tiene que salir agua girando horario o antihorario. el giro del centrifugado se respeta solo para el giro preferencial, es decir que en el momento en que arranca el centrifugado este lavando hacia el mismo sentido. para invertir el centrifugado cambia el cable 2 por el 5 en la ficha hembra del motor hay te mando un dibujo.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola escort00 Al invertir la 46 y 48 invertís el sentido de giro. Me parece que vas a tener que revisar el taimer, sácalo, retírale los laterales y revisa que los contactos estén bien. Te mando la conexión eléctrica y te va a dar cuenta que el problema esta entre esos contactos y el capacitor. Suerte. Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Walo no vi que respondiste cuando entre a responder .....
hyofre
hyofre
3
hace 18 años
hace 18 años
Gente: agradezco todas sus colaboraciones, pero game over, me ganó el wirhpol. Muchas gracias Saludos
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola escort00:¿si no lei mal, escribiste que, al centrifugar, te tira agua afuera?Eso no lo debe hacer por ningun motivo.Entonces el problema esta ,como muchas veces suele suceder, quizas en lo mas simple:el blocapuerta(parezco reiterativo con esto en casi todos los post),pero si la puerta no cierra bien no comienza el centrifugado.Es una medide de seguridad.Las conecciones son como te las describieron los muchachos.Un testeo que puedes hacer si no logras identificar los cables es el siguiente:los cables de lavado deben dar valores iguales , generalmente varian entre 40 y 100 ohms.En centrifugado deben ser diferentes ,normalmente dan entre 10 y 30 ohms una y entre 15 y 50 ohms la otra .No importa el sentido del giro.No pierdas las esperanzas que todo tiene solucion .Suerte.
hyofre
hyofre
3
hace 18 años
hace 18 años
El bloqueador de la puerta es puenteado.....hace mucho tiempo.....no es ese el problema.... gracias
Guidito01
hace 16 años
hace 16 años
Chicos, si un whirlpool 05x gira al reves durante el centrifugado, si tira agua afuera, recuerden que la tapa de la cuba no es hermetica, por lo cual si el agua expulsada del canasto durante el centrifugado, golpea la tapa en el sentido incorrecto.... el agua saldra por los bordes.
