cuando lo trato de poner en marcha queda titilando el let de lavado y prendido el let de 800 rpm y no bloquea la puerta ni carga agua
probe cambiandole el blocapuerta y sigue igual
controle las fichas tanto de la plaqueta como la del blocapuerta y sus cables y estan bien
lleve la plaqueta a un tecnico q a veces las repara y me dijo q no veia nada mal en el triac y resistencias q tienen que ver con el blocapuerta
por las dudas le puse otra bomba de desagote y sigue igual
colegas se le ocurre alguna prueba o dato q me puedan ayudar ya q lo unico q me queda es igualmente comprar una plaqueta nueva
les dejo fotos de la plaqueta en cuestion por si les sirbe de algo
tambien medi y entre el punto 3 y el 2 del blocapuerta tengo 220 v
si soplo el presostato hasta q corte no hace nada y si soplo mas arranca la bomba desagote seguramente porque entra sobrellenado
la placa es muy probable que este desprogramada , intente programarla de nuevo , ya que esa placa no es la que vino de fabrica en la maquina , es la placa programable
buenas noches Gallo, vi un tutorial de como programaban una placa de un drean blue q calculo es la misma q tenia este lavarropas, y no es la placa original porque me dijeron q se la cambiaron hace menos de un año
el que se veia en el tutorial le colocaba como un visor para ver lo q iva programando, despues lo demas es facil ya q el enumera de izquierda a derecha con s1, s2, s3 y asi hasta el s7 q seria el ultimo, pero el a parte del visor tenia un instructivo para saber como hacer, en otras palabras sin eso no se puede
Hable con un repuestero q vende y programa placas face 2 de alladio y me dijo q no se desprograman solas, q si trabajo 6 meses y de golpe empezo con este problema es porque se quemo
Sera asi o me quiere vender otra, capaz q algun colega tiene experiencia en esto y me dice q hacer
gracias
Gallo buen dia ayer me trajeron una placa nueva y al armarlo anduvo bien asi q era algun elemento de la placa q estaba mal, necesitaria q me respondas asi doy por cerrada la pregunta y muchas gracias por tus comentarios
Buenas tardes Luis te comento q lleve la plaqueta a un tecnico q a veces me las repara y me dijo q los triac los midio y estaban bien por eso compre una nueva y se la coloque
