el problema fue cuando lo quise poner a funcionar no encendia directamente.. quisiera saber cuales son las fallas mas comunes .. no soy tecnico ... desde ya muchas gracias.
Estimado, si el fusible esta bien, controle usted si la resistencia de cerámica de 6800, levanta o no temperatura al dejar enchufada la maquina unos minutos. Controle y comente. Saludos
Lo normal es que si está conectado el lavarropas, aun si estar encendido la resistencia caliente. Si no lo hace es porque no recibe energia la placa, o si la recibe tiene otro problema la misma.
Estimado, si la resistencia levanta temperatura, quiere decir que la placa esta recibiendo energía y esta produciendo la caída de tensión para alimentar al micro y otros componentes. Saludos
cambie la resistencia pero me hace quemar el fusible... y cambie un capacitor de ceramica porq parecia q estaba quemada estaba toda negra pero vuelvo a conectar la placa y me quema el fusible , ahora si q no tengo idea .....
Estimado, desconecte el motor, válvulas, termoactuador, bomba y otros periféricos. Luego controle que ocurre. Si al estar desconectado todos los periféricos se sigue quemando el fusible es por que la placa esta en corto y deberá reemplazarla. Saludos
hola desconecte todo y me volvio a quemar el fusible entonces tendre q reemplazar la placa por otra.... muchisimas gracias a los q comentaron mis preguntas....
muchas gracias luis38 por tus respuestas hice lo q me aconsejaste y obtuve la solucion era la placa la reemplace y volvio a funcionar normal desde ya gracias y saludos...
