Buen día, tengo una tarjeta de lavadora samsung MFST1TT20C-09, la cual recibió un corto, la tarjeta al ponerle el voltaje enciende, pero no deja accionar ningun boton... tenia el regulador 7805 quemado practicamente y un filtro de 16v 470 microfaradios, dañados y tambien el driver KID65003AP... los reeemplacé, pero el regulador 7805 me da una salida de 7.9 volts... y la tarjeta sigue igual... me gustaria saber como puedo probar todo ese conjuto fuente y transformador... gracias ayudenme por favor.
Un regulador de 5v siempre tiene que darte a la salida 5 voltios ,si no lo hace quiere decir que este elemento esta malogrado , te recomiendo prueba con otro regulador, para empezar.
luego que soluciones el problema del regulador si llega a salir los 5 voltios y llega al microprocesador entonces ya no hay nada que hacer mejor reemplazar la tarjeta o adaptarle otra tarjeta por debajo de esta
muchas gracias por su interés de ayudar, ya cambie el regulador e hice las mediciones del trasformador hasta el regulador llegan 14 v y de la salida del regulado 5 v, pero noté que en la pista una línea está dañada y no se realmente a que componentes llega , para puentearla... y bueno voy hacer lo sugerido de medir si llegan los 5v al microprocesador y les digo que tal... gracias nuevamente.
Hola Nahin
Si localizaste una pista dañada
retira la silicona con una navaja
y luego usa una lupa para seguir la pista
si hay componentes electronicos, retiralos
para que localices bien hasta donde va conectada
esa pista, usa una lupa de relojero, con esas lupas
se ve todo muy bien, saludos
Que bien que hallas podido cambiar el regulador , ahora lo unico que te falta es ubicar esa pista dañada en la salida de los 5v , siguela y corta con cuidado el plastico que usa como tapa en la parte trasera y retira la silicona que no te deja ver esa pista , puenteas una vez encontrado y comentas los resultados.
