lavarropas no arranca
tornadotecnico
Marca Candy 1200 clse A + A CO 127 DF el prblema es el siguiente : oprimiendo la tecla lavado en frio enciende el led ,seleccion de centrifugado enciende el led, y al pulsar la tecla de start para que arranque, el led no enciende y por lo tanto no arranca el lavarropas. la llave selectora del automatico esta en " algodon " 30. si es posible una ayudita gracias.
juan guillermo caceres
Hola, posible problema de este ultimo, o bien el pulsador no llega hacer contacto en la placa o bien este dipositivo esta defectuoso (me refiero al pulsador en la placa electronica) Saludos
tornadotecnico
hola juan guillermo la verdad que me costo bastante laburo por que como hay que sacar la placa, y si no sacas la llave selectora se te hace casi inposible acceder al pulasador para poder probarlo, pero con mucho cuidado procedi a liberar las trabitas plasticas y curvando la placa probe el pulsador, y la verdad que estaba inestable por que por ahi daba continuidad y por ahi no asi que tube que marcar con una fbra la posicion de la llave la saque y una vez con la placa en la mano constate que el pulsador era el culpable asi que hoy compro el pulsador se lo cambio y te confirmo el resultado. muchas gracias y un abrazo
Amigo, la llave selectora tiene una sola posicion de encastre, para evitar errores de programacion, verifique las caladuras del perno que se inserta en la placa y lo notara. Saludos
