Lavadora whirpool wfe61a no toma suavizante
Lavadora whirpool WFE61a
fisuu
fisuu
1
Hola a ver si alguien puede ayudarme. Cuando coloco el programa “sintético “ realiza todo el ciclo y finaliza colocando Error 1 ( que sería problemas de bomba de desagote ) no toma el suavizante de la gaveta pero si el jabón y realiza el vaciado y centrifugado normalmente, lo raro es que solo lo hace en el programa “sintético “ y el resto de los programas como “Diario” o “A mano” o si se coloca en programa "suavizante" funciona bien, por lo que la bomba estaría funcionando, sera un problema del programa?. Gracias.
ROBERTO BERENYI
Error 1 es problemas con el desagote. Vea el filtro. Si está bastante limpio, cambie la bomba. Al estar gastada arranca a veces si y a veces no.
palsol
palsol
45
No debe estar tomando el suavizante por algun problema con una de las electrovalvulas de entrada de agua seguramente debe tener 3 electrovalvulas internamente, la de agua caliente y la de agua fria se divide en dos electrovalvulas o esta tapada habra que desarmar y limpiar la electrovalvula o no le llega voltaje a la electrovalvula por la tarjeta o algun cable comido por cucaracha o roedor.
Carlosfajardo1824
hace 1 año
hace 1 año
Como solucionar error8 en mi dream whirlpool wfe71a
