Mi lavadora no laba ni centrifuga
Javyer2016
Le puse un temporizador nuevo y nada. Puse el switch de la tapa directo y nada.Pienso q debe ser el condesador de arranque pero no lo veo.Algun me puede decir donde esta ?Mi lavadora es una Ge modelo GCWP1800D1WW.Modelo TA194898G
Blanca Rodriguez
puede ser que este pegado a la transmisión o en la parte de atrás de la lavadora por dentro,
Edgardo luis pineda
amigo javier debes ser mas especifico, al encenderla, que hace, si no hace nada checa la alimentacion, si llena la tina, si se activa el temporizador, no vaya a ser que sea tu cable o el tomacorrientes. saludos
Javyer2016
Si llena la tina y bota el agua tambien,se oye el timer tambien mas no el motor.Tengo un multimetro como puedo verificar el cable de alimentacion y el toma corrientes con este instrumento ?
Javyer2016
Ok gracias blanca
cortes1972
amigo pero el motor suena o se siente que le llega corriente? suelte la correa y vea si funciona asi, revise el cableado y enchufe del motor, desconectelo y vea los terminales, si no, debe estar malo el programador , timer o reloj, como le quieran decir. tambien pongala a exprimir empuje a mano el motor a ver si agarra su velocidad.
