Lavarropas Candy modelo C 422
mrmagoo
hace 21 años
hace 21 años
Explico el problema: El lavarropas esta funcionando bien, pero en ocasiones sucede que queda agua dentro del tanque en donde se coloca la ropa luego de finalizar el proceso (incluso el centrifugado), como esto biene sucediendo desde hace un tiempo decidi mirar un poco y descubri que hay unas monedas atrapadas dentro de un caño que "creo" lleva el agua hacia el agujero que esta debajo (casi en el piso) de la boca por donde se coloca la ropa; las monedas son grandes y no las puedo hacer pasar por la abertura del caño y me parece que eso obstruye el paso del agua, la pregunta es como puedo hacer para sacarlas de ahi, yo no tengo miedo de desarmarlo pero como no tengo idea de esto no quiero romper nada, capaz que para llegar hasta ahi hay que desarmar el lavarropas entero, cosa que no haria pero tal vez no sea complicado. Muchas Gracias Emilio
sh
sh
sh
1
hace 21 años
hace 21 años
TENDRIAS QUE IR A LO SENCILLO, SI NO PUEDES QUITAR LAS MONEDAS DEL CAÑO, CAMBIA EL CAÑO. CVREO QUE ESTAMOS HABLANDO DE UNA MANGUERA DE GOMA O YA ESTAMOS EN LA ELESCTROBOMBA, DE PLASTICO? POR CUALQUIER INQUIETUD A TU DISPOSICION AH, Y TENGO EL REPUESTO ARIEL ELBROTE@INFOVIA.COM.AR 4638-9764
hardy2005
hace 16 años
hace 16 años
no sale por el tubo de la bomba porq es mas chico, habria que desarmar la bomba desde el otro lado para poder llegar a las monedas, es decir sacar la abrazaderas q tiene, sacar la mangeras, sacar la bomba afuera y ahi sacar las monedas, no es nada del otro mundo, si no podes me mandas un mail a julianhardy@hotmail.com soy tecnico y trabajo en la reparacion de lavarropas
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
No te gastes Luis, Fijate la fecha inicial de los post el amigo hardy2005 se dedicó a revivir hilos que ya lleban mucho tiempo. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Kargo, tiene usted razon, estuve mirando las fechas y son todos temas viejos. Saludos.
abassi
abassi
1
hace 15 años
hace 15 años
me pasa algo parecido, tengo una llave dentro del tambor de plastico, no vi la tapa de la resistencia pero voy a buscar mejor, alguna otra opcion?
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, por lo que entiendo hay unas monedas en el interior de la cuba, que estan obstruyendo el paso del agua hacia la bomba. Esto se soluciona de una manera bastante facil, solo requiere un poco de habilidad, no es necesario comprar nada. Realice usted lo siguiente: saque la tapa posterior de la maquina, desconecte la resistencia y retirela de su lugar. Antes de sacarla, fijese en la parte inferior y va a ver un dispositivo con 4 cables sujeto con dos tornillos, que estan unidos a la resistencia a presion. Una ves que retira esta pieza, retire la resistencia, coloque una luz dentro del tambor de acero y con un gancho de alambre retire las monedas de la cuba. Luego coloque la resistencia, la pieza que va en la parte inferior y pruebe si desagota normalmente. Saludos.
